Probleme clim auto sur laguna 1 phase de 96
Messagepar R1345 » Jeu Oct 08, 2009 20:54
Je viens de lire tout les messages de probleme de clim, et aucun n'est vraiement comme le mien ( merci de ne pas le verouillé SVP ), même si le "service " s'affiche comme tout le monde.
depuis quelques mois, suite a des grands parcours.
ma clim se met en "service", je n'ai plus rien qui marche, plus de ventilation, juste l'affichage de la temperature qui reste et qui peut etre modifiée.
Puis 1 ou 2 jours apres, elle remarche parfaitement, froid, chaud, ventillation etc...
et ainsi de suite.
je viens de passer a renault; ils m'ont conseiller de faire une recharge, la derniere date de juin 2007.
Je me demande si je ne vais pas mettre 100 euros par la fenetre, je ne pense pas que c'est ça????????, quand elle remarche, je n'aurais pas de froid!!!!
Il m'a parlé d'un bocal qui doit se changer de temps en temps, vase detendeur ou quelques chose comme ça????
Il a regardé toutes les operations qui ont étaient fait sur la voiture, en 13 ans elle a eu seulement 2 entretiens de clim, mais jamais cette fameuse piece.
Merci pour vos reponses, j'aimerai bien solutionner ce probleme rapidement avant qu'il gele, car pas de ventillation et de chauffage cette hiver, je risque d'avoir des problemes pour degivrer la voiture.
a+
R1345
Re: Probleme clim auto sur laguna 1 phase de 96
Messagepar bruno 69 » Jeu Oct 08, 2009 21:01
salut,il y a une prise sous le ventilateur sous la boite a gants,au pied du passager avant,cette prise a tendance a chauffer et fondre et créé un courcircuit
a regarder en premier cela
Hartge B56 biturbo
R21 turbo
VWT4
bruno 69
Messagepar R1345 » Jeu Oct 08, 2009 21:17
merci je regarde ça demain.
a+
R1345
Messagepar jejec16 » Jeu Oct 08, 2009 22:24
:coucou: Salut
R1345 a écrit:...Il m'a parlé d'un bocal qui doit se changer de temps en temps, vase detendeur ou quelques chose comme ça????
Il devait parler du filtre déshydrateur, qui sert comme son nom l'indique, à filtrer et déshydtrater le circuit en cas d humidité.
Mais je pense pas du tout que çà vienne de çà.
Dans un premier temps, je dirai que ton probleme est électrique et non fluidique ( comme l'as dit ton garage renault )
+1 avec bruno 69 pour le connecteur.
Voilà, tient nous au courant :mrgreen:
jejec16
Messagepar R1345 » Ven Oct 09, 2009 12:05
jejec16 a écrit::coucou: Salut
salut,
je viens de regarder pour le connecteur, j'en vois plusieurs:
quelques un sont sur des moteurs je pense pour des volets
j'ai vu une prise noir, qui est branché sur une tige qui rentre sur le dessous du bloc de chauffauge
une prise blanche a 2 fils.
si vous avez plus d'info sur la prise a regarder.
Visuellement, tout semble normale.
a+
R1345
Messagepar ENZZO78 » Ven Oct 09, 2009 17:44
J AI LE MEME PROBLEME MOI CA SE LANCE ET APRES CA SE MET EN SERVICE.ON M A PARLE D UNE PETITE PLAQUE AU DESSUS DU SYSTEME DE CLIM .CA DOIT ETRE DUR A DEMONTE CAR C EST TOUT DANS LE FOND.MERCI
ENZZO78
Messagepar lucos512 » Ven Oct 09, 2009 18:27
ENZZO78 a écrit:J AI LE MEME PROBLEME MOI CA SE LANCE ET APRES CA SE MET EN SERVICE.ON M A PARLE D UNE PETITE PLAQUE AU DESSUS DU SYSTEME DE CLIM .CA DOIT ETRE DUR A DEMONTE CAR C EST TOUT DANS LE FOND.MERCI
 ! lucos512 a écrit:
un bonjour ou un bonsoir serait le bienvenue ,surtout pour ton premier message sur le forum ,
merci d'écrire en minuscule ,car quand on te lit ,on la l'impression que tu crie
voici quelques lien qu'il faut lire avec intention ,dont la charte
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
pour vous présentez
presentation-f8.html
les pieces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
upload-des-images-t374.html
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar ENZZO78 » Ven Oct 09, 2009 19:40
vraiment desole pour les majuscules oups
ENZZO78
Messagepar R1345 » Ven Oct 09, 2009 21:13
Pour moi si elle marche c'est des fois 1 semaine non stop, et en "service" pendant 1 ou 2 jours et ainsi de suite et je ne met jamais la clim.
A la limite je n'ai aucun besoin de cette derniere, par contre le chauffage et la ventillation sont indispensable pour l'hiver, surtout dans ma region.
a+
R1345
Messagepar Lagunasud84 » Lun Oct 12, 2009 20:41
Bonjour,moi sur ma laguna 2.2 D RT 1995 SERVICE s'affiche quand je mais la clim rien on entend le ventilateur derrière la boite a gants comme si il avait du mal a tourné puis SERVICE s'affiche et le ventilateur s'arète?Par contre quand je mais la clim voyant STOP et EAU s'allume et s'éteint des que SERVICE s'affiche a la commande de clim?J'ai cru que s'était une sonde je les changé résultat toujours pareil mon problème est toujours présent.Je vais surement 'mattaquée a ce ventilateur qui ce trouve derrière la boite a gants voir si il y a pas une prise de débranché ou fondu!J'avoue être désespérer on arrive en hiver et j'ai plus de clim ni de chauffage! :cry:
Lagunasud84
Messagepar Sandrinelag » Lun Oct 12, 2009 23:46
Salut. :coucou:
Avant ma Laguna 2, j'avais une Safrane 2.5 L dt de 1993. J'ai eu le même problème que vous. Le voyant "service" s'allumait et je n'avais pas de ventilation.
C'était tout simplement la prise du ventilateur qui avait fumé, et un autre fil derrière la planche de bord côté passager. Mon garagiste m'a réparé le fil, changé la prise et le ventilateur et après je n'ai plus jamais eu de problème. Tout fonctionnait parfaitement.
La clim était déchargée, il n'y avait plus de gaz. Mais ça n'empêchait pas le ventilateur de fonctionner.
A + :D
Messagepar R1345 » Mar Oct 13, 2009 12:00
Sandra1 a écrit:Salut. :coucou:
A + :D
Ok merci,
je pense que vous avez raison, je vais chercher cette fameuse prise, pas evidement en ce moment, je suis moitier bloqué du dos, donc pas facille pour aller se tordre a au pied du passagé, je me demande même si mon mal de dos ne vient pas de la semaine derniere quand j'ai regardé.
a+
R1345
Messagepar Lagunasud84 » Mar Oct 13, 2009 12:42
bonjour,moi j'ai regardé et sa vient bien de cette prise noir qui est relier au ventilo coté passager je vais démonté le ventilo et regardé sa de plus près et faire le nécessaire pour remètre tout en ordre!Je vous tient au courant. :bien:
Lagunasud84
Messagepar ENZZO78 » Mar Oct 13, 2009 19:18
bonsoir personne ne sais ou ce trouve la carte qui commande tout ca?
moi j ai tester mon ventilo et c est ok.mais je ne sais pas tester la prise .
ENZZO78
Messagepar R1345 » Mar Oct 13, 2009 20:18
Lagunasud84 a écrit:bonjour,moi j'ai regardé et sa vient bien de cette prise noir qui est relier au ventilo coté passager je vais démonté le ventilo et regardé sa de plus près et faire le nécessaire pour remètre tout en ordre!Je vous tient au courant. :bien:
Tu peux me localiser en deux mots la prise noir du ventilo, car avec mon dos, j'ai pas envie de rester 20 minutes dans une position impossible.
Sinon il va falloir me sortir avec une grue.
a+
R1345
