Répondre
Problème Clim Automatique "SERVICE"
Jeu Aoû 17, 2017 14:54
J'ai un soucis avec ma Laguna 1 Phase 1 2.0 RXE Clim Automatique de 1994
Depuis plusieurs jour lorsque le chauffage se met en route ou que ce sois moi qui le déclenche rien ne se passe aucune soufflerie (le pulseur à été changé il y a peu de temps) et au bout de quelques seconde le message "SERVICE" s'affiche ! Cela m'était déjà arrivé l'an dernier mais il fonctionnais quand même de temps en temps mais cette fois ci plus rien du tout que ce soit en mode manuel ou automatique entre temps j'avais fait rechargé ma clim !
Cela peut il provenir de fait que la clim soit vide ?
Pourquoi plus rien ne fonctionne ? Avec ou sans clim ?
Merci de vos réponse
Re: Problème Clim Automatique "SERVICE"
Sam Aoû 19, 2017 20:47
Le connecteur sur le pulseur est en bon état ?
Les commande de clim sur les premiers modèles n'étaient pas fiable à l'origine.............
J'ai ma laguna depuis 10 ans et elle n'a jamais eu besoin de recharge . Normal, qui fait des recharges sur son réfrigérateur (le mien à 20 ans et tourne toujours) ?
Sur auto il peut y avoir de micro fuite vu le nombre de raccord, mais si les recharges sont faites à intervalles rapprochés.......trouver la fuite.
Mer Aoû 23, 2017 14:39
Qu'entend tu par commande de clim ?
Mer Aoû 23, 2017 20:30
Là où on commande la clim (mise en marche, stop...), l'affichage de la températures la commande de vitesse de ventilation.......
Sam Aoû 26, 2017 16:31
Origine du problème trouvé cela est dû à la fiche du pulseur ! Je pense que je vais la changer car juste touchée et ça fonctionne à nouveau !
Renault vende encore cette fiche ?
Sam Aoû 26, 2017 18:50
Connecteur donc.
Renault le vendait mais il faut les appeler car quand on voit qu'ils ne vendent plus le connecteur de boitier papillon de Mégane de jusqu'à 2006.... :x
Répondre
