probléme de clim et chauffage
Messagepar pipodu 972 » Jeu Jan 31, 2013 22:54
Bonsoir a tous !
j'ai un probléme sur ma Lag 1.9 dci de 2005 avec ma clim , des que je met le chauffage, le compresseur de clim se met en marche !! j'aimerai savoir si c'est normal ?
pipodu 972
Re: probléme de clim et chauffage
Messagepar yoyo70 » Ven Fév 01, 2013 8:16
Je vais te répondre en fonction de l'expérience que j'ai eu avec ma safrane qui avait la clim -et donc le chauffage- régulée.
Oui c'est normal, la mise en route de la clim sert pour assécher l'air qui rentre dans l'habitacle, ce qui permet un désembuage plus rapide et efficace sans avoir recourt à une vitesse de ventilation de type "sèche cheveux" !!! :lol: :lol:
Je ne comprenais pas trop moi non plus au début quand j'ai eu ma saf, je me disais: "zut, ça déconne ce système, il fait 4°c et la clim s'enclenche".....
Et zou, je désactive la clim (et passe donc en mode manuel). Au bout de 10 minutes il y avait de la buée sur les vitre latérales et sur les bord du pare brise.
J'ai donc remonté la température de consigne mais rien n'y faisait...
Au bout de quelques jours comme ça j'ai décidé de laisser faire l'électronique, et là, plus de buée :wink: :wink:
Depuis, j'enclenche le mode "auto" et je ne me pose plus de questions.
D'ailleurs, maintenant que j'ai une lag je n'ai jamais pensé à regarder l'afficheur pour voir si la clim était enclenchée ou non.
yoyo70
Messagepar winmand » Mar Fév 05, 2013 8:54
On parles souvent de l'électronique défectueuse sur nos lag, mais là il faut dire que ça fonctionne vraiment bien !
Perso, je voit la différence entre auto et manu pour la buée. Qu'elle active la clim ou pas, peu importe, tant que le désembuage fonctionne parfaitement et tient bien la route.
Si tu peux, compare avec d'autre voiture n'ayant pas une vrai clim : tu verra une nette différence...
winmand
