Problème clim : côté gauche air chaud
Messagepar hampo71 » Sam Aoû 20, 2011 17:43
Lorsque je mets la clim, l'air frais sort côté droit normalement, je peux contrôler la température MAIS côté gauche, l'air sort toujours chaud même si j'essaye de modifier la température.
Sauriez-vous à quoi c'est dû ?
Merci !
hampo71
Re: Problème clim : côté gauche air chaud
Messagepar hampo71 » Sam Aoû 20, 2011 19:27
Merci pour la réponse ! J'ai dû mal chercher le topic dans les rubriques :)
Je vois qu'il faut donc réinitialiser le mixeur gauche mais est-ce que ça veut dire qu'il faut simplement le débrancher et le rebrancher ?
Merci encore !
hampo71
Messagepar laguna2.2 dci » Sam Aoû 20, 2011 20:05
Slt hampo
J'ai eu le même pb l'année dernière , chez moi le moteur de mixage été totalement HS je n'ai pas pu le réinitialiser !!!
Bonne chance a toi
Ps : pour info il te faut a peu près une demi heure pour le changer s'il est HS .
Laguna 1, 2.2 d,120000 à 185000 Km (vendue)
Laguna 2,1.9 dci 120 cv ,63000 à 120000 KM (vendue)
Laguna 2, 2.2 dci 150 cv ,153000 à 205600 Km (vendue, dommage super voiture mais trop de soucis de fiabilité )
Seat Toledo 1.9 tdi 110cv , 137300 Km
C'était ma laguna 2.2d
recherche-jante-louxor-en-17-t14476.html
laguna2.2 dci
Messagepar hampo71 » Dim Aoû 21, 2011 12:43
Salut laguna2.2 dci
Comment savoir si le moteur de mixage est HS ? et comment on le réinitialise sinon ?
Merci !!
hampo71
Messagepar laguna2.2 dci » Dim Aoû 21, 2011 14:12
Slt
Alors suivant le liens pour réinitialiser il faut le démonter et le laisser brancher allumer la clim demander une température et le moteur va tourner . Tu le laisse tourner et éteint tout , tu remonte tout et ça doit fonctionner !!
Moi j'avais même inverser les moteurs entre cote conducteur et Passager et rien a faire il été mort !!!
Donc j'ai fait le remplacement et tout est rentré dans l'ordre
laguna2.2 dci
