Problème clim ( eh oui encore un !)
Messagepar BertrandL » Mer Juil 20, 2016 17:08
Salut à tous,
Comme beaucoup ici, je me suis retrouvé avec un problème de clim: chaud à gauche (pas normal), et froid à droite (normal) avec la clim réglée à 16°.
Donc, en ayant lu les divers post sur le sujet, et les explications pour démonter le moteur de mixage (une belle galère, entre nous !), et bien sur en ayant fait le test directement sur le connecteur arrière, je me suis retrouvé avec cette saloperie en plastique dans les mains !
Je teste le moteur, tout vas bien, il tourne; je l'ouvre quand même (j'aime bien savoir comment c'est fait !), j'inverse la polarité, pas de problème ! et le volet fonctionne manuellement aussi.
Je le branche, sur le connecteur de la voiture, et là il se met à tourner 2.1/2 tours env. J'essais le chauffage, rien, j'éteins le moteur de la voiture, le rallume, et il me refait 2.1/2 tours, toujours dans le même sens, j’arrête la voiture, je retire la carte, puis je remet la carte, et il me fait de nouveau 2.1/2 tours dans le même sens, et là je me dit "y a une couille dans le potage" !
Je pencherais pour un dysfonctionnement de la console.
Des avis éclairé sur le sujet ?
Et merci par avance de vos lumières !
BertrandL
Re: Problème clim ( eh oui encore un !)
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 21, 2016 13:00
Pour bien faire il faudrait faire un test avec un autre panneau de commande et la tu serais fixé.
Messagepar BertrandL » Jeu Juil 21, 2016 14:16
Justement je fait le tour des casses depuis ce matin, mais personne n'a de Lag 2 avec un tableau à affichage à cristaux !
Et les casses ne sont pas légion par chez moi !
BertrandL
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 21, 2016 14:45
Tu as essayé celle de Charny sur la RN3?
Messagepar BertrandL » Jeu Juil 21, 2016 16:55
Non, je n'avais pas cherché aussi loin, mais pourquoi pas !
BertrandL
Messagepar BertrandL » Jeu Juil 21, 2016 17:03
Du coup, j'ai fait une nouvelle recherche, et sur la route il y a une casse encore plus proche de chez moi, j'ai téléphoné, et ils en ont une ! donc le test demain !
BertrandL
Messagepar BertrandL » Ven Juil 22, 2016 9:18
Bon, retour d'expérience !
La première casse visitée sur la N3 (Euro casse), m'a tout simplement demandé de payer pour pouvoir tester le matériel, je trouve la démarche commerciale, un tout petit peu discutable !
Quand à la deuxième, impossible d'y arriver, pour les gens du coin, c'est certainement un jeux d'enfant, mais les indications pour y accéder une fois sorti de la N3 disparaissent, et je n'ai pas réussi à trouver le chemin !
Tant pis, je part au mois d'Août en province, et je pense avoir plus de chance de trouver une casse, avec des professionnels qui auront plus le sens du commerce ! et plus faciles à trouver !
Donc résultats des courses à la rentrée !
Ou plus tôt, si j'arrive à trouver quelqu'un dans mon coin, prêt à me rendre le service de me laisser tester sa console.
BertrandL
Messagepar BertrandL » Ven Juil 22, 2016 9:49
Sinon, est ce que quelqu'un peut me dire si toutes les consoles LCD de ce type, sont compatibles, ou non ?
BertrandL
Messagepar gilles02310 » Ven Juil 22, 2016 10:15
Entre phase 1 je serait tenter de dire oui par contre entre ph 1 et ph 2 j'en ai aucune idée.
pour la seconde casse tu parles de celle ci?
Messagepar BertrandL » Ven Juil 22, 2016 11:10
Oui c'est celle là, mais je sais je suis une brelle en navigation, heureusement que le GPS est là dans la plupart des cas, mais là ça m'a pas servi !
Pour les consoles, je voulais parler des différentes motorisations et versions des phases I.
BertrandL
Messagepar gilles02310 » Ven Juil 22, 2016 13:36
Quand tu étais sur la RN3 tu allais dans quel direction Meaux ou Paris?
Mais c'est vrai que c'est pas évident suivant dans quel sens tu roule tu aurais été en direction de paris tu sortais direct en face de la petite route qui mène à la casse.
Messagepar BertrandL » Ven Juil 22, 2016 14:46
Pas de bol, j'allai dans l'autre sens !
J'ai pris la direction qui était indiquée, et après je n'ai plu rien vue, et j'ai certainement du aller trop loin, voir même beaucoup trop loin, et je n'avais pas envie de tourner pendant 3h, et du coup, retour maison !
J'avais même trouvé un déconstructeur, pas trop loin, et par tel il n'a pas pu me dire si il avait le model que je recherchais, j'y suis donc allé, et arrivé sur place, il me dit que si il doit démonter la console d'une Lag, non encore désossée, il fallait que je paye sans pouvoir essayer, et il m'annonce froidement un prix de 60€, alors qu'on en trouve sur internet, entre 20€ et 40€, je parle pas pas des Teutons qui tentent de les vendre entre 150€ et 190€, mais ils nous ont toujours considérés comme des pigeons !
BertrandL
Messagepar gilles02310 » Ven Juil 22, 2016 15:01
Dans c'est cas la une fois que tu sort de la RN3 au rond point tu prend la première sortie et juste après le pont tu prend à gauche.
Messagepar BertrandL » Ven Juil 22, 2016 15:11
Oui, j'ai vue sur la photo satellite, c'est on ne peut plus simple, je vais peut être retenter demain, ou Lundi, selon les jours d'ouverture.
Et merci pour la photo, si claire !
BertrandL
Messagepar BertrandL » Sam Juil 23, 2016 9:07
Des nouvelles du front !
ça y est j'ai pu tester une autre console de clim, et pas de bol,rien ne change ! ce qui m'amenne à poser la question suivante: y a t-il un interrupteur de fin de course quelque part ? ou bien une possibilité de réinitialiser le système ?
BertrandL
