probleme clim sur laguna 19.dci 2001
Messagepar jacquesrf900 » Dim Jan 27, 2008 15:11
un probleme est apparue sur ma laguna 1.9 dci de 2001
en mode auto le chauffage ne marche pas ,je suis obliger de mettre le reglage à fond 26 ° pour que ca chauffe est ensuite de descendre le ventilateur pour ne pas avoir trop chaud.
des que je repasse en mode auto avec une température de 22 ° je repasse en mode froid.
j'ai remplacé le capteur au niveau du retro par un neuf
toujours pariel.
j'ai remplace le boitier de commande par un d'occas pour test et encore le meme resultat
quelqu'un peut il m'eclairé
salutations
jacquesrf900
Messagepar coolline » Dim Jan 27, 2008 19:50
c'est peut etre le micromoteur de melange ... mais ça m'etonnerai, il resterai bloqué sur chaud ou froid.
Le capteur dont tu parle, c'est dans le retro interieur ou exterieur ( sonde interieur ou exterieure ) ?
Sinon, tu as aussi la pastille ( capteur d'ensoleillement ) , située derrière le pare brise, au milieu.
coolline
Messagepar coolline » Dim Jan 27, 2008 19:57
apparement, tu as 3 capteurs qui régulent la clim,
- Celui de T° que tu as changé
- Celui d'humidité, situé au même endroit à coté
- Celui d'ensoleillement, situé derrière le pare prise au milieu du TdB.
Donc déjà verifie les 2 derniers ... des fois que
Bon courage.
Renault, chaque jour un bruit nouveau ! ah bon ?
coolline
Messagepar jacquesrf900 » Dim Jan 27, 2008 21:25
bonsoir
les capteurs remplacées sont celui au niveau du retro interieur pour le premier et la console de commande clim .
j'ai essayé de couper la batterie pour réinitialisé mais toujours pariel il faut mettre à 26 ° pour avoir du chauffage aussi bien en manuel ou automatique.il me reste à tester le capteur d'ensolleillement.
mais par contre pouvez m'indiquer le troisieme
jacquesrf900
Messagepar dr_greg » Lun Jan 28, 2008 16:25
jacquesrf900 a écrit:.
le 3eme (capteur d'humidité) est situé entre les deux par soleil, tu verras, c'est un morceau de plastique ajouré :wink:
As-tu regardé au niveau du radiateur, en mettant la main sur les conduites au niveau des pieds du conducteur si elles sont chaudes?
dr_greg
Messagepar jacquesrf900 » Lun Jan 28, 2008 21:11
bonsoir
je vais passer chez mon garagiste pour qu'il me fasse un diagnostic à la valise de test. on verra apres
salutations
jacquesrf900
