Probléme clim
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Lun Oct 01, 2012 15:54
Par contre sur le ventilateur j'ai une seconde prise en bas et je ne sais pas à quoi elle pourrait servir ?!
T'as une idée Popeye ?!
Uploaded with ImageShack.us
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Ven Oct 05, 2012 16:22
Le ventilo vient de quel modèle de laguna ?
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Ven Oct 05, 2012 19:59
Je démonté le mien dans la semaine sans difficulté !! j'ai regardé de plus prés et en faite on sent que le ventilateur tourne sur une "pâte" je pense qu'il doit y'avoir une bobine de morte !! Sinon j'ai prit sur ebay c'est pour une laguna 1 phase 2 il ressemble exactement au mien je le reçois lundi ou mardi !!
Sinon pour la prise j'ai trouvé c'est pour alimenter 2 résistances !!
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Ven Oct 05, 2012 23:32
deux ?
Plan modifier.....
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Sam Oct 06, 2012 14:04
Oui deux enfin d'après moi ^^
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Dim Oct 07, 2012 7:43
le "petit truc cylindrique gris" est un fusible thermique (grande vitesse), la spirale c'est une résistance (petite vitesse).
Le fusible crame souvent, vérifie que la grande vitesse tourne.
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Lun Oct 08, 2012 19:16
C'est bon j'ai changé mon ventilo !! le ventilo tourne nickel dés que j'actionne la clim je pense que c'est la grande vitesse qui tourne !!!! Par contre j'ai l'impression que j'ai un relais de mort !! j'ai fait l'essaie en enlevant un relais et le ventilo tourne a la même vitesse et si je change l'emplacement du relais le ventilo ne tourne pas !! puis sur un dés relais le capot ce déboîte !! demain je passe a auto bacs pour acheter un relais !! Sinon le Compresseur s'arrete et redémarre comme d'habitude j’espère qu'il y'a peut être un lien avec le relais !! Sinon je vais être obligé d'abandonné :'(
Je te tiens au courant demain merci
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Lun Oct 15, 2012 17:40
Bon j'ai enfin reçu mes relais !! Donc j'ai bien mes deux vitesses qui s'enchanche quand j'inverse les relais !! Problème de ventilateur reglé !!
Par contre au niveau du compresseur toujours le même problème :( :( j'ai chronométré tout ça et sa donne ça :
(0 seconde) Ralenti du moteur qui change==>(2 secondes) Déclenchement du Ventilateur 1ére Vitesse========(6 secondes ) Déclenchement du Compresseur====(12 secondes) Arrêt
Compresseur================== ( 48 secondes )Arrêt Ventilateur Moteur
Et ça repart pour un nouveau cycle !! avec à chaque fois les même temps !!
Je commence à désespérer :( surtout que ça doit pas être bon pour le moteur , le compresseur et le ventilateur tout ça !!!
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 15, 2012 19:47
Ton ventilo d'habitacle fonctionne correctement, je te dis cela car sur 307 (je me documente:)) c'est un problème récurent la clim qui se coupe à cause du ventilo d'habitacle défectueux !
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29358
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Lun Oct 15, 2012 22:01
Ah oui je suis tombé dessus aussi... !! Oui mon ventilateur d'habitacle fonctionne très bien , par contre j'ai remarqué au démarrage j'ai une trappe qui sert recyclage de l'air qui se ferme et se rouvre aprés quelque minute alors que je n'est même pas appuyé sur le bouton recyclage !! Mais sinon aucun soucis de ventilation c'est juste du shunté part t'es conseillé le dégivrage arrière au niveau de la platine des relais je ne sais pas si il y'a un lien...
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Mar Oct 16, 2012 20:16
Shunter le dégivrage....... c'est lors d'un problème de connexion sur la platine (me souviens plus !) ?
Pas d'affichage service ?
Essaie en retirant le fusible du dégivrage à tout hasard (cela coute rien).
Sinon le problème peut venir de la sonde d'évaporateur qui voit/croit que cela givre, mais elle est sous la planche de bord !
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Mar Oct 16, 2012 21:07
Oui si je me souvient bien c'est la platine qui mer douille et qui ne délivre pas de 12V pour ce relais !! Je viens d'essayer en retirant le relais ça n'a aucune incidence par contre le ventilateur il ne s'arrête plus c'est plus le même cycle qu'hier !! Oui la sonde sur l'évaporateur c'est fréquent !! Mais comment être sûr ?! Il y'a un accès par la boîte à gant ?! Merci pour ton aide popeye :)
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Mer Oct 17, 2012 18:36
Il faudrait que je regarde dans mes RTA pour voir où elle se situe exactement cette sonde (si c'est noté).
Une recherche et........:
probleme-de-clim-bizaroide-t11162-75.html
Merci pierrot :D
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Mer Oct 17, 2012 19:58
Je viens lire le sujet que tu m'a donné au finale ils n'ont toujours pas trouvé de solution depuis 2010 ^^ puis moi le problème c'est que le compresseur s’arrête alors que le véhicule est a l’arrêt !! J'ai essayé de mettre en marche le désembuage avant et arrière c'est pareil pas de changement ! par contre ce soir le ventilateur s'est arrête comme avant hier !! Moteur chaud !! demain matin je vais essayer moteur froid si le ventilateur s’arrête ou pas !!
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Mer Oct 17, 2012 20:01
Le sujet c'était pour la localisation de la sonde :)
