Probléme clim
Probléme clim
Messagepar psgman20 » Ven Juin 11, 2010 12:44
bonjour voilà je m'attaque a un autre probléme !!
j'ai un probleme de soufflerie !! la clim en elle même ne marche pu !! ( faut que je fasse un diagnostic clim ) mais quand je veux désembuer ma vitre par exemple, je met la ventilation a fond, donc le ventilo tourne a fond puis 10 secondes aprés je n'ai pu aucun souffle d'air qui passe alors que la ventilation est au max !! j'ai démonter ma boite a gant et j'ai trouver sur la droite un clapet qui se ferme tout seul !! voir la photo
ce clapet se ferme tout seul au bout de 10 secondes !! et dés j'appuie sur le bouton de recyclage d'air le clapet s'ouvre et l'air revient a fond comme avant !! j'ai regardé le relais il marche correctement !!
merci de votre aide :)
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Ven Juin 18, 2010 10:30
personne n'a le même problème ?
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Lun Juin 21, 2010 11:33
bah moi je suis bien embêter avec ça car quand j'ai de la buée sur mon par brise la bué ne part pas a cause de ça !! puis c'est pas normal !! la ventilation au max ça ne souffle quasiment pas !!
merci de ta réponse
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Lun Juin 21, 2010 22:06
salut,
Il y a une position pour le désembuage pare brise, c'est le symbole en forme de pare brise (sous celui de la lunette chauffante et au dessus de stop) à droite de la commande de clim auto.
Le symbole avec la flèche en forme de cercle c'est le recyclage d'air (l'air est pris à l'intérieur).
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Mar Juin 22, 2010 19:13
oui j'ai bien vu le symbole mais si j'appuie dessus c'est toujours le même problème la clim s'étouffe vu que le volet se ferme !!
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 22, 2010 19:55
Je pense à quelque chose, la position désembuage utilise la clim si je ne m'abuse.
Comme celle-ci ne fonctionne pas tu te retrouves avec un désembuage classique à air chaud (pas terrible).
Je vérifierais le fonctionnement sur ma Lag.
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 22, 2010 19:57
Pas terrible surtout voiture froide :)
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 22, 2010 20:22
Un petit peu de lecture :
vehic6.pdf
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Mer Juin 23, 2010 13:21
Merci popeye mais ca ne m'explique pas pourquoi le volet de désambuage se ferme a chaque fois que je veux mettre la ventilation a fond :(
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 23, 2010 17:43
salut,
Lorsque tu n'est pas en recyclage, tu es en position aspiration d'air à travers le filtre à pollen.
Dans quel état est-il ?
J'ai testé sur ma voiture position bouton 4 ème position sous le volet de clim (avant les commandes de vitesse de ventilo), ventilation à fond cela souffle bien sur le pare brise.
Re: Probléme clim
Messagepar navy » Mer Juin 23, 2010 17:47
Si le schéma peut vous aidez :coucou:
Lag 1ph2
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 23, 2010 18:14
salut Navy, :coucou:
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Sam Juin 26, 2010 14:52
merci bien :)
bha moi sur la derniere position (digital) sa souffle rien du tout enfin le ventilateur tourne a fond mais ce foutu volet se referme ! peut etre le calculateur de climatisation qui est foutu !! mardi j'ai pris rendez vous pour un diagnostic clim !! je verrais bien :s
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Sam Juin 26, 2010 15:37
As tu regardé l'état du filtre à pollens (sous l'auvent à droite plaque sous l'essuie glace) ?
Vérifie que l'air est bien aspiré par cet endroit (sans filtre si il le faut).
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Sam Juin 26, 2010 18:49
j'ai démonté tout ça et j'ai vu l'état du filtre !! pffiouuu je pense qu'en 10 ans le filtre n'a jamais été changé !! sans le filtre la ventilation ne s'étouffe pu du tout !! et elle marche super bien !! je vais donc le changer puis voir si mon probléme ne réapparait pas !! merci bien :)
psgman20
