probleme clim ?
probleme clim ?
Messagepar vsa » Dim Jan 08, 2012 10:24
j ai ma laguna depuis un mois environ
a l achat le precedent proprietaire ma dit que la clim etait a recharger
en effet pas de froid du tout (je pensais donc attendre les beaux jours pour la faire recharger)
mais est il normal que je n ai que de l air chaud qui sort des bouches d aerations
et ce quelque soit la temperature affichée (je suis obligé de baisser la ventil pour avoir moins chaud)
car le voyant AC s allume au bout d un moment mais comme il ni a pas de froid ?
est ce le froid de la clim qui tempere la chaleur du chauffage
ou devrait je avoir avoir de l air exterieur donc froid (en cette saison)
voila j espere que je n ai pas ete trop compliqué et que quelqun pourra me renseigner
d avance merci
vsa
Re: probleme clim ?
Messagepar vsa » Ven Jan 13, 2012 17:59
bonsoir
personne ne peu me dire si quand la clim ne fait plus de froid
est il normal de n avoir que de l air chaud quelque soit la temperature affiché
vsa
Re: probleme clim ?
Messagepar vvlost » Ven Jan 13, 2012 18:50
salut, les problemes de clim peuvent provenir de beaucoup de chose. les problemes connus sur lag 2 pour la clim sont les moteurs de volet de mixage qui reste bloqué. apres il n y a qu un cote qui ne fonctionne pas, la si c est les deux c est autre chose.
vvlost
Re: probleme clim ?
Messagepar vvlost » Ven Jan 13, 2012 19:24
re salut, l air froid arrive quant tu demande une temperature inf a celle de l habitacle et ext. si il fait 40° a l interieur et que tu demande 20° la ventilation va envoyer de l air froid et diminura a l approche de la temp demandee. et inversement si tu demande plus chaud elle envoie du chaud. maintenant la clim est tres compliquée. une recharge de clim ne serre a rien, si il ni a plus de gaz dans la clim, c est qu il y a une fuite dans le circuit. attend cette ete et tu verra si tu a du froid.
vvlost
Re: probleme clim ?
Messagepar vsa » Sam Jan 14, 2012 9:26
ok,je vais attendre qu il fasse plus chaud
en attendant je gere avec le ventillo et en entrebaillent la vitre
merci d avoir pris le temps de m aider
vsa
