problème climatisation bi-zone
Messagepar christophe » Lun Avr 21, 2008 21:03
Bonjour à tous et toutes. Voila mon problème la clim bi-zone donne de l'air frais à gauche et de l'air chaud à droite et ce quelque soit le positionnement du thermostat ou des volets.......
Quelqu'un peut-il m'aider????????????,
Merci d'avance
christophe
Messagepar onurb » Lun Avr 21, 2008 22:00
à mon avis ça ddoit etre tes moteurs de mixage de ventilation qui sont malades
il se trouvent à gauche du tableau de bord à coté de la pédale d'accélérateur en dégrafant la plaque juste à coté de celle ci
reperent les et fait les fonctionner grace à ta commande
ps:les nouveaux membres sont invités à se présenté un temps soit peu avant de demandé de l'aide
onurb
merci.....
Messagepar christophe » Mer Avr 23, 2008 20:04
Pour mon problème de clim, merci c'est OK, par contre sur le modèle 2002, il y a à droite au niveau des pieds le moteur de la trappe air coté droit, et à gauche le moteur flux air gauche + le moteur de répartition de flux. Pour ma part mes moteurs n'étaient pas morts, je les aient débranchés, démontés, il faut ensuite programmer une T° (moteur tournant )rebrancher un à un les moteur sans les remonter, les moteurs dit "PAS A PAS" font un ou 2 tours puis se calent à la T° demandé, couper ensuite le contacte et le moteur du véhicule, vous pouvez maintenant débrancher les moteurs pour le remontage ils sont de nouveaux réinnitialisés. Le moteur de flux droit où j avais toujours de l air chaud devait avoir sauté des pas et etre inccapable de faire bouger la trappe.
J espère avoir été le + clair possible, je suis tout nouveau sur le forum, que je trouve super intérréssant. A bientot
christophe
