Mar Juil 28, 2009 22:47
Bonjour a tous
mon souci est quand j'enleve la clé du neiman toute ma commande centrale reste allumé
heure/temperature; chauffage; auto radio; allume cigare.
Quelqu'un peut t'il m'aider car je suis obliger de débrancher ma batterie sinon elle se décharge.
Merci d'avance.
Mar Juil 28, 2009 22:50
sa te fait sa uniquement lorsquetu enleves la clé?et lorsque tu remet la clé(position 0) tout s'etein?
on dirait un probleme de neiman...
Mar Juil 28, 2009 22:55
Cle ou pas tout reste allumé
Mar Juil 28, 2009 23:04
2 choix
soit le neiman qui deconne->changer la partie electrique du neiman(si possibilité de separer)sinon neiman complet
soit le relais coupe circuit qui reste collé->a changer
a tout hasard, a tu changé ou bricolé ton autoradio recement?
Mar Juil 28, 2009 23:07
Non pas depuis que j'ai instaler ma camera de recul.
Mar Juil 28, 2009 23:10
regarde ton cablage electrique de ta cam de recul s'il ny a pas un fil qui touche a la masse ou a un atre...
essaye en debranchant ta camera
Mar Juil 28, 2009 23:17
La cam est brancher avec la RCA vidéo derrière l'auto radio
pour ce qui est du branchement je l'ai racorder a l'allume cigare.
Ven Juil 31, 2009 19:05
pas de probleme de masse reg35 pour ce genre de probleme
a mon avis tu a fait un mauvais branchement et tu renvoie le jus du plus permanent dans le faisceau du plus contact ,
déjà ta caméra de recul devrait être branché sur le fil de la marche arrière et la masse de celle ci sur le châssis , les rca vers l'autoradio et le tour est joué , si tu as une infos marche arrière sur ton autoradio tu y connecte aussi le fil de la marche arrière ,et pendant que tu y est , vérifie que les plus permanent et contact ne se touche pas derrière le poste , après ça tout devrai rentré dans l'ordre
Jeu Aoû 13, 2009 17:46
probleme resolu c'etait mon ampli qui foutai la merde
les 2 plus se touchai....
