Problème compresseur climatisation
Messagepar ChtioCARNE » Ven Juin 17, 2016 15:38
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum car je suis l'heureux nouveau possesseur d'une Laguna 2 estate 1.6L 16v de 2001.
Ayant un soucis de climatisation, je préfère me tourner vers des spécialistes.
Alors voilà, lorsque j'ai acheter ma laguna, j'ai remarqué que la clim ne fonctionnait pas et après différente recherches, j'ai constater que mon compresseur était HS. Je l'ai donc changer pensant réparer le problème comme ça mais voilà, c'était sans compter sur ma chance miraculeuse avec les voitures.
Donc maintenant, mon compresseur ne s'enclenche pas et lorsque je passe la valise, elle me sort deux défauts :
DEF090 COMMANDE COMPRESSEUR
et DEF030 CIRCUIT PILOTAGE CYLINDREE COMPRESSEUR
Il s'agirait donc d'un soucis de faisceau au niveau de mon compresseur. J'ai donc vérifier le voltage de mes deux connecteurs et j'ai un +12v sur les fils rouge même contact coupé et rien sur le second fil.
Je me demande donc si c'est normal que j'ai un +12v tout le temps sur les deux connecteurs de mon compresseur sachant que ça monte à 14 une fois la voiture démarrrer ?
A quoi sert la seconde fiche ? Est-ce une masse ? Où se branche-t-elle ?
De plus, j'ai mon ventilo de moteur qui tourne tout le temps. Est-ce lier ?
Je sais que beaucoup de sujet traite déjà de ce soucis mais ça fait deux jours que je cherche et lis beaucoup de choses sans trouver mon bonheur.
Merci à tous ceux qui m'aideront...
ChtioCARNE.
ChtioCARNE
Re: Problème compresseur climatisation
Messagepar gilles02310 » Sam Juin 18, 2016 17:26
Tu as encore du gaz dans la clim ?
Messagepar ChtioCARNE » Sam Juin 18, 2016 17:54
Oui, elle a été rechargé jeudi.
ChtioCARNE
Messagepar Foufou 0338 » Dim Juin 19, 2016 12:32
Comment ont ils pu charger la clim avec un compresseur HS :reflexion: :reflexion: :reflexion:
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar ChtioCARNE » Dim Juin 19, 2016 18:43
Je penses que le compresseur est OK mais par contre il ne se déclenche pas et je cherche pourquoi...
ChtioCARNE
Messagepar ChtioCARNE » Lun Juin 20, 2016 6:32
Du coup, j'ai un doute sur mon compresseur. Est-ce qu'il existe un moyen de le tester en le forçant à démarrer ?
Cordialement.
ChtioCARNE
Messagepar ChtioCARNE » Ven Juin 24, 2016 8:57
J'ai fait quelques vérifications et dans le doute, j'ai changer mon compresseur.
J'ai toujours les erreurs DF090 et DF030 et mon ventilo moteur qui tourne toujours même moteur froid.
Du coup, j'ai débrancher mon boitier de commande de clim et quand j'ai démarrer, mon ventilo moteur ne s'est pas enclencher par contre, j'ai monter le moteur en température et une fois chaud, le ventilo ne s'est pas du tout enclenché. Quand je touchais mes tuyau de liquide de refroidissement, ils sont bouillant mais ma sonde de température stagnait au milieu et donc ne déclenchais pas le ventilo moteur.
Vous en pensez quoi ?
Merci pour votre coup de main, je meurs de chaud dans la voiture (34°C à l'ombre hier après midi).
Amicalement.
ChtioCARNE.
ChtioCARNE
Messagepar gregosse » Ven Juin 24, 2016 18:44
apparement le compresseur recoit un 0volt et pas un 12volt , donc c est normal, apres il faut regarder ton pressostat de clim, car quand il est hs , il met le ventilo en marche forcé .
change ton pressostat , ca coute rien , et tu peut le faire sans vider la clim car il a une douille schrader .
plus tu pedale moins vite moins t avance plus vite
gregosse
Messagepar ChtioCARNE » Sam Juin 25, 2016 9:12
Je reviens vers vous car j'ai trouver mon soucis. Après avoir émis des doutes sur la sonde de température d'eau et la sonde de pression su système de clim, il s'agissait en faite du boitier de commande de clim.
Alors pour les symptômes :
- Ventilateur moteur qui se lance 5 secondes après avoir démarrer le moteur et qui tourne tout le temps même moteur froid
- le compresseur de clim qui ne se lance pas
- DEF090 et DEF030 sur can clip.
Dans ce cas, il faut tester un autres boitier de commande de clim du tableau de bord. J'ai été dans une casse et j'ai demander de la tester avant de la prendre afin d'être sure qu'elle fonctionne et impeccable, soucis réglé !
Ça pourra servir à d'autres si jamais vous avez les mêmes symptômes.
Amicalement.
ChtioCARNE.
ChtioCARNE
Messagepar LagunaMadinina » Sam Juin 25, 2016 15:48
ChtioCARNE a écrit:Bonjour à tous,
Amicalement.
ChtioCARNE.
Hello ChtioCARNE :coucou:
Dis, ta clim, c'est une automatique, avec le panneau de commande digital :?:
Lagune 2 Phase 2 1.9dCi 120 Initiale AM2005. Noire, vitres teintées. Intérieur cuir crème.
150500 kms à la date d'acquisition.
Silverstone 17", CabasseTronic, changé pour KOSEI 19", rabaissement et installation audiophile complète en PIONEER / FOCAL / AUDISON.
LagunaMadinina
Messagepar ChtioCARNE » Sam Juin 25, 2016 19:11
Oui, c'est une clim auto bi-zone avec écran digital.
Cordialement.
ChtioCARNE
