Voilà quelques temps que je sens que ma laguna essence 2L de 1995 avec 270 000 km au compteur (Moteur F3R722) tourne de façon irrégulière (genre sur 3 cylindres).
J'ai vérifié et changé le système d'allumage (Bougies, fils, ...) : tout est OK
J'ai vérifié et changé le système d'alimentation (Injecteurs, boitier papillon, sondes, ...) : tout est OK
J'ai donc décidé de vérifier les compressions et j'ai trouvé les résultats ci-dessous :
(Testé à chaud (73°C), toutes les bougies enlevées, pédale d'accélérateur à fond)
Cylindre 1 (côté roue denté d'arbre à cames) :Test 1 : 14.6 bars
Test 2 : 14.8 bars
Cylindre 2 :Test 1 : 11.2 bars
Test 2 : 10.7 bars
Cylindre 3 :Test 1 : 15.4 bars
Test 2 : 15.0 bars
Cylindre 4 (côté filte à air) :Test 1 : 15.0 bars
Test 2 : 14.8 bars
Apparemment il y a un soucis sur le cylindre N° 2. J'ai donc mis un peu d'huile dans le cylindre puis refait une mesure des compressions et j'ai trouvé :
Cylindre 2 :Test 1 : 16.2 bars
Test 2 : 16.0 bars
Le résultat est très différent !
- Qu'en pensez-vous ?
- Les niveaux de compression sont-ils normaux ?
- Qu'est ce qu'il faut changer ou réparer ?
Merci pour votre aide
Pistou
