Problème compteur de vitesse laguna alizé
Messagepar alexis8802 » Mer Aoû 01, 2012 19:00
Je me présente, Alexis, j'ai 25 ans. Je suis nouveau sur ce forum, et je m'inscris dans l'espoir que vous puissiez un peu éclairer ma lanterne. Débutant en mécanique donc soyez indulgent je ne demande qu'à apprendre.
Alors voila j'ai une laguna alizée essence
Modèle; B560KC du 20/01/1998, LAGALI1,8
Depuis quelques semaines le compteur de vitesse déconne. L'aiguille indique la vitesse pendant quelque temps puis se remet à 0km/h le tout associé à l'allumage du voyant service.
Après quelque recherche j'ai pu voir que parfois quand la fiche du capteur tachymètrique est sale il peut y avoir ce genre de problème, ou alors le capteur est grillé.
J'ai donc cherché sur internet ainsi que sur la revue technique mais je ne comprend pas ou se situe ce fameux capteur. Il y en a un sur chaque roue??
J'aurais aimé savoir si quelqu'un pouvais m'indiquer ou se trouve ce capteur exactement avec une photo par exemple.
Ci dessous je poste des photos de mon moteur si quelqu'un pouvais entourer dessus le capteur ce serait très sympa.
Mon but étant de m'économiser une facture colossale chez le garagiste car étant étudiant je ne roule pas sur l'or.
Donc pour récapituler mes questions sont les suivantes:
Ou se trouve ce capteur?
Es-t-il accessible facilement?
Es-ce facile à démonter (faut il des outils particulier?)
En espérant que quelqu'un pourra m'aider je vous remercie tous d'avance du temps que vous aurez à me consacrer.
Voici mes photos pour entourer le capteur si il est dessus...
alexis8802
Re: Problème compteur de vitesse laguna alizé
Messagepar Sandrinelag » Mer Aoû 01, 2012 20:33
Salut. :D
Ton capteur tachymétrique est sur ta boîte de vitesses.
Messagepar alexis8802 » Mer Aoû 01, 2012 21:04
Eu.... Oui je sais j'ai lu ça sur internet. Mais où est il ? Par ou y accède t'on?
Je débute totalement avec cette voiture donc ça serait hyper sympa de me donner le plus de détail possible. Que démonter? Quels outils? Es-ce accessible par le dessus? Si c'est dessous à quel niveau est il situé. Parce que j'ai regardé et je ne vois pas du tout ou il se trouve.
alexis8802
Messagepar gilles02310 » Mer Aoû 01, 2012 21:13
Salut alors tu peut essayer d'y accéder par le haut en démontant ton boitier de filtre à air ou alors par dessous la voiture le capteur est placé au dessus de la boite vers le différentiel l'endroit ou tes cardan entre dans ta boite.
Messagepar alexis8802 » Sam Aoû 04, 2012 7:59
Merci pour ta reponse gilles.
Alors j'ai regardé mais par dessus je ne vois rien du tout... Sinon par en dessous je vais mettre 2 crics de voiture et je vais aller voir en dessous en esperant avoir plus de succès j'espere le voir du premier coup. Il se demonte facilement ce capteur?? Il n'y en a bien qu'un seul??
alexis8802
Messagepar reg35 » Sam Aoû 04, 2012 8:33
si tu veut travailler en toute sécurité sous la voiture, préfères mettre des chandelles plutôt que 2 crics voiture, les crics peut basculer, alors que les chandelles pour les basculer va falloir y aller fort^^
voici une paire de chandelles:
sa coûte environ 15euros.
Messagepar alexis8802 » Sam Aoû 04, 2012 10:59
C'est bon j'en ai acheté deux. J'espere arriver a trouver ce capteur facilement. C'est vrai que si j'avais eu des photos ça m'aurait aidé. Enfin je vais voir.
alexis8802
Messagepar alexis8802 » Sam Aoû 04, 2012 14:50
Je suis donc allé sous la voiture et j'y ai découvert quelque chose qui pourrait étre le capteur, pouvez me dire si c'est bien lui?
Donc il y a une prise verte branchée dessus que j'ai débranché pour la photo.
La prise vert est du coté conducteur au niveau de la boite de vitesse, de l'autre coté un peu plus haut il y a une sorte de boitier avec des fils scotché je ne sais pas non plus ce que c'est. Je n'ai rien vu d'autre. Donc avant de toucher quoique ce soit je voulais avoir votre avis.
Capteur ou pas?
Coté gauche de la voiture:
Coté droit:
Merci d'avance de vos réponses.
alexis8802
Messagepar Al2lag » Dim Aoû 05, 2012 8:54
Je suis d'accord avec Pierrot c'est le câble pour les feux de recul.
Normalement si c'est comme sur ma Lag 2L le câble du compteur est bien branché sur le différenciel. C'est un système mécanique consistant en un câble metallique tournant dans une gaine. Arrivé derrière le combiné du tableau de bord le mouvement rotatif du câble est transformé en signal électrique compréhensible par le tachymètre.
Il faut donc repérer derrière le combiné le câble du compteur voir ou il traverse le tablier et le suivre sous le capot par ou il descend vers le différenciel.
Bonne chance.
2L RXE + 3L V6: L'essence même de la vie (en Laguna bien sûr).
Al2lag
Messagepar alexis8802 » Dim Aoû 05, 2012 10:26
Je ne vais pas m'en sortir je sens!! La misère! Personne n'habite dans le jura vers dole ou dans le doubs vers besançon pour voir avec moi?
Ou sinon personne ne pourrait me faire une photo de l'endroit ou est ce capteur? Je suis totalement paumé et quand je vois combien demande le garagiste pour simplement verifier si la prise n'est pas sale... C'est vraiment hallucinant. Ou sinon quelqu'un aurait la page de la revue technique??
Pour toute photo ou infos je tiens mon mail a votre disposition par mp.
En tout cas merci vous m'avez evitez de me planter lamentablement
alexis8802
Messagepar alexis8802 » Sam Juin 22, 2013 16:18
Bonjour à tous, je reviens vers vous.
alors je n'ai pas trouvé le capteur mais je dois me remettre à le chercher car j'ai le controle technique bientot.
Apparemment il est derrière la boite de vitesse mais je ne comprend toujours pas comment y arriver.
QUelqu'un aurait un lien vers un shéma technique ou un truc comme ça avec des photos?
un grand merci d'avance
alexis8802
Messagepar gilles02310 » Sam Juin 22, 2013 17:22
Salut j'ai modifié une de tes photos en indiquant par une flèche l'endroit ou est ton capteur de compteur logiquement c'est l'agrafe qui maintien le capteur qui est au bout de la flèche.
Messagepar alexis8802 » Sam Juin 22, 2013 19:05
Super cool. Un grand merci.
alexis8802
