Probleme compteur digital
Messagepar Tony59300 » Dim Jan 02, 2011 16:28
J'ai un petit probleme avec le compteur digital !
quand je me met a rouler le compteur digital ou il y a le kilometrage et ou il a la distance parcourue fait que s'eteindre et ce ralume !
La ce matin mon alternateur ma lacher est ce que sa viendrai de sa ?
si non comment resoudre ce probleme ?
Tony59300
Re: Probleme compteur digital
Messagepar reg35 » Lun Jan 03, 2011 14:01
salut il y a de fortes chances oui.
change ton alter et vois ensuite :wink:
Messagepar Tony59300 » Mar Jan 11, 2011 11:02
Voila j'ai changer mon alternateur et j'ai toujours ce probleme de compteur qui ne fait que s'eteindre et de se rallumer !
Qui pourrais me dire comment arranger ce probleme ?
Merci d'avance
Tony59300
Messagepar reg35 » Mar Jan 11, 2011 11:19
salut...
aucun soucis pour le demarage???
quand est il de la baterie? quelle age?
moteur allumé, combien a tu de voltage a la baterie?(prendre un testeur)
idem moteur eteint.
Messagepar Tony59300 » Mar Jan 11, 2011 11:27
reg35 a écrit:salut...
idem moteur eteint.
Aucun souci au demarage !
Batterie toutes neuve changer il y a 1 mois ! ( meme avec l'ancienne batterie j'avais le meme probleme )
hier je suis aller au garage il ma dit que ma batterie ete exellente il la tester
Sa proviendrais de quoi ?
Tony59300
Messagepar reg35 » Mar Jan 11, 2011 12:25
ok donc la on peut conclure a un probleme de conection dans le compteur, demonte le, et debranche et rebranches une par une toutes les prises du compteur et sa devrait etre mieu (enfin j'espere)
bref sa pourra pas etre pire.
Messagepar Tony59300 » Mar Jan 11, 2011 12:29
reg35 a écrit:ok donc la on peut conclure a un probleme de conection dans le compteur, demonte le, et debranche et rebranches une par une toutes les prises du compteur et sa devrait etre mieu (enfin j'espere)
Comment le demonter ? quelle(s) fiche(s) a debrancher ?
Tony59300
Messagepar Tony59300 » Mar Jan 11, 2011 13:10
Je dois demoonter comme sa ?
compteurs-a-eclairage-bleu-t92.html
Et si le probleme persiste que dois je faire changer le compteur ? Si oui le nombre de kilometrage va changer ?
Tony59300
Messagepar nanar » Mar Jan 11, 2011 15:02
Salut, au passage passe un coup de bombe à contact sur toutes les connections une fois le compteur démonté tant que t'y est
Messagepar Tony59300 » Mar Jan 11, 2011 16:20
Sayer j'ai demonter le compteur digital et j'ai enlever une par une en prend soin de pas les deterioré !
j'en est profiter pour changer mon siége la je vais me doucher car avec c plui je suis plein de bou et je vais voir si le compteur va mieux
Tony59300
Messagepar Tony59300 » Mer Jan 12, 2011 14:37
Pour le moment pas de souci sa va niquel ! par contre j'ai eu un souci de baterie jespere que jaurais pas le meme probleme
Tony59300
Messagepar Tony59300 » Lun Jan 17, 2011 16:11
Revoila le probleme et revenu comme au debut ! pffff sa menerve
On peu pas mettre un compteur numerique ?
ou est ce que il faudrais changer le compteur digital ?
Tony59300
Messagepar reg35 » Lun Jan 17, 2011 17:26
decidement elle t'en veut.... :(
je suis pas sur que tu pourra instaler un compteur simple car ils sont mecanique entrainé par un cable...
Messagepar popeye_94 » Lun Jan 17, 2011 17:57
Encore un problème de batterie et le compteur qui refait des siennes :reflexion:
Quel est ce problème de batterie ?
Messagepar Tony59300 » Lun Jan 17, 2011 19:48
comment je peux regler ce probleme
Tony59300
