problème compteur
problème compteur
Messagepar arnold » Mer Jan 06, 2016 20:26
bonjour à tous,
j'ai un problème avec le fonctionnement du compteur de ma Laguna 1 phase 2 de 2000.
l'aiguille n'indique plus la vitesse, souvent l'aiguille s'affole, passe de 0 à 80 puis retombe à 0 et parfois indique une vitesse alors que je suis à l'arrêt!!
Ce n'est pas un compteur à câble, il n'y a que deux connecteurs à l'arrière, un rouge et un gris.
Si quelqu'un avait une petite idée, je suis preneur.
On peut lui pardonner beaucoup car elle affiche tout de même 350 000 kms mais pour respecter les limitations c'est pas très pratique.
Merci par avance
arnold
Re: problème compteur
Messagepar cocodu02 » Mer Jan 06, 2016 21:15
salut , as-tu déja retirer ton compteur ?
cocodu02
Messagepar arnold » Jeu Jan 07, 2016 9:19
bonjour,
Oui j'aurais du le préciser, je suis allé à la casse et j'ai remplacé mon compteur par un autre, mêmes symptômes, donc j'élimine un problème de compteur.
Je m'intéresse maintenant aux capteurs de vitesse, mais très compliqué de savoir ou les trouver.
Dites moi si je me trompe mais mon modèle (de février 2000 moteur 1.9 DCI) possèderait 4 capteurs (1 par roue donc) mais je ne sais pas a quoi ca ressemble et surtout ou les trouver.
Merci pour votre aide.
arnold
Messagepar pierrot » Jeu Jan 07, 2016 9:26
le fil pour le compteur de vitesse doit être branché sur la centrale abs, déjà faudrait balancer du nettoyant contact dans la broche pour éliminer un problème d'humidité ;)
pierrot
Messagepar arnold » Jeu Jan 07, 2016 12:23
salut,
Où se trouve la centrale ABS et à quoi ressemble t-elle?
arnold
Messagepar nay761dti » Ven Jan 08, 2016 11:30
le bloc est en en dessous de la boite de vitesse coté conducteur c est un gros bloc en alu avec tout tes tuyaux de freins qui partent vers chaque roue :)
laguna I Ph2 1.9 dti Farway 2000
scenic I Ph2 1.9 dti RXE 2000 (vendu)
laguna Grandtour I Ph 2 1.9 dti RXE 2000
nay761dti
Messagepar arnold » Ven Jan 08, 2016 18:26
Merci,
j'ai bien repéré la centrale en démontant les caches et en regardant par dessous.
Par contre pour atteindre le connecteur et regarder les fiches je fais comment?
J'ai repéré aussi les capteurs de vitesses des roues avant, il y a -t-il un moyens de les tester?
arnold
Messagepar arnold » Dim Jan 17, 2016 21:32
bonsoir,
je reviens vers vous toujours pour mon problème non résolu.
comment savoir si c'est un problème de capteurs ou de bloc ABS?
merci par avance
arnold
