problème compteur vitesse laguna 1.9 dti 1998
Messagepar jyk » Jeu Mai 12, 2011 14:42
L’aiguille de mon compteur de vitesse et le totalisateur kilométrique fonctionnent de façon intermittente.
L'aiguille marche correctement puis d’un coup elle va vers le 0 kilomètre, simultanément le totalisation se fixe et n'enregistre plus les kilomètres parcourus.
Je pense qu’il s’agit d’un problème électrique, les deux pannes intervenant en même temps. Il y a certainement un capteur chargé de collecter ces deux informations.
Quelqu’un a-t-il rencontré ce problème et trouvé une solution ?
jyk vdl
laguna nevada 1.9 DTI 1998
245 000 Kms
jyk
Re: problème compteur vitesse laguna 1.9 dti 1998
Messagepar jyk » Ven Mai 27, 2011 20:24
Ceci servira peut être à quelqu'un qui rencontrera une panne similaire.
Le problème est identifié. Il s'agit bien d'un problème d'usure du capteur de vitesse. J'ai commandé celui-ci chez renault 46 € TTC environ. L'accèssibilité du capteur de difficile car il est situé sur la boite de vitesse côté habitacle. Je vais aller chez un collègue qui a un pont sinon il faut ramper sous la voiture de travailler à l'aveugle.
A+ jyk
jyk vdl
245 000 Kms
jyk
