[Résolu] Problème courroie de pompe à vide sur laguna 1 2.2d
Messagepar Laguna94000 » Dim Aoû 17, 2014 22:15
Revenant de week-end, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute pour me reposer et en voulant repartir lorsque j'ai braqué mes roues, j'ai entendu un bruit bizarre, j'ai donc ouvert mon capot mais rien d'anormal, je demande à ma femme de tourner le volant pour situer le bruit. Je l'entend donc du côté droit du moteur lorsque je suis en face de lui, j'enlève donc le carter de protection de la courroie qui entraine la pompe à vide et là je la vois qui se bloque lorsque ma femme tourne le volant. J'analyse donc la courroie et je me rends compte qu'il lui manque plusieurs dents, j'essaierai de vous faire une photo demain. Et donc je viens ici pour avoir votre aide pour savoir d'où ce problème peut venir, est-ce la vétusté de la courroie qui a fait ça ou bien la pompe de direction assistée qui est bloqué ou autre chose.
Donc si vous pouviez m'aider à résoudre ce problème je vous en serait très reconnaissant.
Merci d'avance pour vos conseils et bonne soirée
Laguna94000
Re: Problème courroie de pompe à vide sur laguna 1 2.2d
Messagepar reg35 » Lun Aoû 18, 2014 14:19
combien d'année ou kms a cette courroie? si pus de 100000kms c'est simplement l'usure, elle a fait son temps ;)
Messagepar Laguna94000 » Mar Oct 21, 2014 21:31
Merci de ton aide et de ta réponse qui a été très rapide. Bon avec "un peu" de retard je reviens vers vous pour vous informer que mon problème a été résolu et comme on me l'a dit içi il suffisait de changer la courroie.
Petites explications pour changer l courroie :
Laguna94000
Messagepar Laguna94000 » Jeu Oct 23, 2014 15:04
Bonjour, je voulais avoir comment mettre ce sujet en "Résolu".
Merci d'avance
Laguna94000
Messagepar reg35 » Jeu Oct 23, 2014 17:39
tu modifies le titre de ton premier message de ce sujet avec le bouton EDITER afin de rajouter la mention [Résolu] au titre.
Re: [Résolu] Problème courroie de pompe à vide sur laguna 1
Messagepar gilles02310 » Ven Oct 24, 2014 13:34
Salut c'est bon c'est fait.
Messagepar Laguna94000 » Ven Oct 24, 2014 14:38
Merci :bien:
Laguna94000
