Probleme court circuit
Messagepar miitro » Sam Juil 16, 2011 18:58
J'ai une RENAULT LAGUNA Laguna 2.0 i Auto RN 1995.
Un matin j'ai essayer de demarer ma laguna mais jai rencontrer un probleme.
Il semble que quand jessaye dallumer le moteur il se produit un cour cuircuit quelque pars dans la voiture.
Le court circuit semble etre dans un de composant ou cables qui ne sont que utiliser lors du demarage du moteur.
On peut mettre le contact, ecouter la radio et faire fonctionner tout les composant electronique mais quand on tour la cle un cran de plus pour demarer le moteur il y a ce quon dirait un courcuircuit partiel. C.A.D le demareur essaye unb tout pettit peut de tourner mais comme si la baterie ete morte, et les cable de la batteri chaufent enormement ce qui indique un court circuit quelque part.
La voiture n'est pas utiliser sur la route mais dans mon terrain, mais je conduit lentement et je pense pas que le probleme soit relier a sa.
Jaimerait garder cette voiture car elle me plait bien mais rien depenser. Je suis bien bricoleur, electritien. Si vous avez des shemas electrique de la voiture sa pourait bien maider.
Si vous avez des idee dou peut provenir ce probleme jaimerai bien savoir.
Jespere que vous pouver maider.
miitro
Re: Probleme court circuit
Messagepar reg35 » Sam Juil 16, 2011 23:56
a tout hasard, ton démarreur semble se faire la mâle... :(
Messagepar miitro » Dim Juil 17, 2011 21:05
Ou se trouve le demareur?
miitro
Messagepar reg35 » Dim Juil 17, 2011 21:09
n'etant pas possesseur de lag essence je sais pas exactement ou il se trouve, je sais juste quil est fixé sur le bord du moteur coté embrayge, soit devant, soit derriere. il est alimenté par de gros cables et des petits.
