Problème d'afficheur & commande de clim
Messagepar Alan37 » Dim Juil 01, 2012 0:09
Bonsoir, bon j'ai fait le tour du Forum dans la partie (Laguna II) et je pense pas faire un topic en double.
Pour bas voila, depuis que j'ai acheter ma Laguna (2semaines) j'ai remarqué que dans la nuit l'afficheur & commande de clim n'ai pas éclairer. Donc j'aimerai savoir si d'autre avais eu ce probléme et d'où sa pourrai venir.
Personnellement je pense la lampe, mais pour changer la lampe il faut démonter tous le tableau de bord?
Bonne soirée
Alan37
Re: Problème d'afficheur & commande de clim
Messagepar Alan37 » Dim Juil 01, 2012 11:29
Bonjour et merci beaucoup. Mais j'ai peur de le démonter moi même, en plus ces voiture la l'Electronique sa tombe souvent en pane :s.
J'aimerai savoir, si c'est chaud a démonter ou pas?
Alan37
Messagepar Alan37 » Dim Juil 01, 2012 13:29
Ah ^^, on v'a dire que avec vos explications je me débrouille ^^.
Pour la garniture de la porte j'avais peur de pas y arriver et j'ai réussi.
Mais la c'est pas pareille, car il y a pas mal de fils électrique :s
Alan37
Messagepar Bob60 » Mar Nov 19, 2013 12:19
Alan37 a écrit:Bonjour et merci beaucoup. Mais j'ai peur de le démonter moi même, en plus ces voiture la l'Electronique sa tombe souvent en pane :s.
Bonjour Alan37, le démontage était pour moi aussi mon souci mais, finalement comme on me l'a conseillé (Merci Lyan) il suffit de n'utiliser que ses mains, d'avoir de la délicatesse et un peu de poigne. Pour ce qui est des fils, il n'y en a pas tant que tu croies, et les fiches de branchement sont faciles à retirer, pour les remettre suivre les couleurs des fiches précédemment débranchées. Il n'y a pas de lampe mais des LED (Diode électroluminescente, et des composants CMS). Tu peux aller voir dans l'index du forum, puis index des sujets. Electrique-Electronique clic sur Réparation Afficheur de clim tout y est (ci ça peut-être utile en page 21 il y a quelques photos de mon démontage perso). @+
Renault Laguna 2 Ph1 1.9 dCi 110 Cabasse Tronic BV6 Expression AN 2004.
Bob60
