Problème d'alarme anti-intrusion.
Messagepar Touratour » Sam Juin 02, 2007 20:30
Pas de nouvelles ? :(
Touratour
Messagepar Lag.Initiale » Dim Juin 03, 2007 0:44
Touratour a écrit:Pas de nouvelles ? :(
Non,toujours rien!!! :cry:
Laguna I phase 2 Initiale 2.2dT Gris Iceberg(640)PMV avec TOE(Millésime 1999).
Lag.Initiale
Messagepar Touratour » Dim Juin 03, 2007 20:01
J'ai regardé dans mes archives : le document remis par Renault suite à mon remplacement de boitier d'alarme est minable. En gros il m'explique que pour activer l'alarme, il faut appuyer sur le bouton de la télécommande (idem pour désactiver) :(
Par contre j'ai remis à dispo une (vraie) documentation sur notre alarme, c'est ici.
Touratour
Messagepar Lag.Initiale » Lun Juin 04, 2007 20:39
Lag.Initiale a écrit:
LagunaPower a écrit:
Sur mon initiale Ph1 pas de clé pour désactiver l'alarme !!!
merci pour ta réponse LagunaPower,mais par quel moyen désactives-tu l'alarme sur ton Initiale ph.1?
:up:
Lag.Initiale
Messagepar Lag.Initiale » Dim Juin 10, 2007 20:55
j'ai essayé d'envoyer un MP à Julien(laguna L7X)pour lui demander comment il désactive l'alarme sur son Initiale mais quand je mets "Envoyer",ça me dit:"Désolé,cette utilisateur n'existe pas".
C'est surement dù aux "parenthèses"qui n'en sont pas en fait avant le "l" de laguna et après le "X" de L7X de son nom d'utilisateur;ce sont des espèces de barres verticales que je ne trouve pas sur mon clavier :cry:
Du coup,j'ai envoyé un MP à notre administrateur LagunaPower;il a une lag.Initiale Iph.1,mais le système de désactivation doit-etre le meme qu'en ph.2.
Lag.Initiale
Messagepar Lag.Initiale » Dim Juin 17, 2007 13:53
:up:
Re-up!!! :cry:
Modérateur FFFone a écrit:* 8 - Pas de quotage abusif : lorsque vous répondez à quelqu'un en quotant, ne mettez en évidence que la partie du texte qui est en rapport avec votre réponse.
Le quote systématique de l'ensemble d'un texte est superflu et nuit à la lisibilité
Lag.Initiale
Messagepar Lag.Initiale » Sam Juin 23, 2007 12:51
Up!!!
Lag.Initiale
Messagepar fonfonce85 » Sam Juin 23, 2007 14:31
Desolé mais apres ton MP j'ai essayé de me tuyauter et je ne trouve rien, j'ai nl'impression qu'elle n'est ni reglable, ni desactivable :?
fonfonce85
Messagepar LagunaPower » Dim Juin 24, 2007 22:21
Désolé de te repondre avec autant de retard.
Alors pour désactiver l'alarme, il suffit de mettre le contact et pour ne pas l'activer il faut fermer manuellement les portes.
pour la désactiver plus durablement, je débrancherai le boitier d'alarme situé sous le siège passager.
a++
Ma Laguna III: Laguna III.3 Estate 2.0 dCi 175 FAP Initiale BA AM2014
Images: 25
Messagepar ronziste » Mar Juin 24, 2008 20:46
Bonjour, j'est eu la petite surprise de voir que ma laG initiale (lag1phase2)
ne clignotait quand j'ouvrait les portes plus et que l'alarme ne fonctionait plus non plus, est ce que l'un d'entre vous a réussit a réparé ce petit soucit, car ca m'ennuit assé de ne plus avoir l'alarme en état de marche.
merci pour vos réponsses.
lag 1 phase 2 2.2dT INITIALE, c'est le pied
ma présentation: 1-mois-ou-presque-vt454.html
ronziste
Messagepar nicoalize » Mar Juin 24, 2008 21:45
ronziste a écrit:Bonjour, j'est eu la petite surprise de voir que ma laG initiale (lag1phase2)
regarde il me semble qu'il 'y a un fusible sur la centrale et regarde aussi le porte fusible sur le faisceau :wink:
nicoalize
Messagepar nicoalize » Mar Juin 24, 2008 21:47
pierrax a écrit:salut,
pas de réponse à tes questions, mais la même remarque sur mon initiale am 2000: l'alarme est extrêmement sensible: y'a t'il un moyen pour réduire la sensibilité de l'alarme (sans la désactiver bien sûr) ?
pas envie d'aller demander ça chez renault ....
Pierrax
tu peut régler la sensibilité des capteurs bris de glace au moyen du petit potentiomètre sur la centrale et il y'a aussi un potar de réglage sur le boitier qui est dans le plafonnier :wink:
nicoalize
Messagepar ronziste » Mer Juin 25, 2008 19:39
Bonjour merci pour vos réponses, alors le fusible qui est présent sur le faisceau c'est bien celui que l'on trouve a part lorsque l'on enlève un cache du tableau de bord?
en ce qui concerne le boitier sous le siégé, il n'as pas de fusible, je l'est démonté et n'est rien vu de spéciale, maintenant peut être qu'il a un composant de grillé et ca je ne mi connait pas asser.
je ne sait pas si il y a d'autres fusibles ailleurs et ou ils sont situé.
par ailleurs est ce que quelqu'un connaitrait le prix de ce boitier d'alarme?
ronziste
Messagepar lolo leog » Mer Juin 25, 2008 21:12
salut alors sur ma lag 2l rxe il y a une alarme renault dans le boîtier fusible il y a une clé pour coupe l'alarme et sous les plastique cote conducteur une autre clé pour coupe la sirène .pour regler la sensibilité dans le plafonnier il y a un potard pour régler l'ultrason .attention que toutes les portes capot et coffre soi bien ferme autrement l'alarme ne s'active pas @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar ronziste » Mer Juin 25, 2008 21:29
je n'est aucun emplacement pour introduire une clef, l'alarme ne s'active et se désactive uniquement avec la télécomande des portes.
d'ailleurs même le boitier de l'alarme enlevé ca n'empêche pas la voiture de se vérouillé, mais je ne sait pas si c'est réellement ce boitier qui est naze ou pas, je ne sait pas comment en être sur., merci de m'aidé car la dessus je cale complètement.
ronziste
