Problème d'alarme anti-intrusion.
Messagepar Lag.Initiale » Dim Mai 20, 2007 13:08
Salut à tous,
alors voilà,hier soir en arrivant chez moi,je me gare,jusque là...normal :lol: Bref,en fermant les portes avec ma télécommande,les feux de détresse n'ont pas cliognoté(2 fois en fermant et 1 fois en ouvrant),je ré-essaye plusieurs fois mais aucun clignotements que ce soit en ouvrant ou en fermant.
En approchant de l'auto,je m'aperçois que la led rouge placée devant le bouton de centralisation ne clignotait pas(normal vu que les clignos ne marchaient pas pour signaler que l'alarme est activée).
D'où cela peut-il venir?
J'en profite de ce topic pour poser une autre question:
*La Laguna Initiale étant équipée d'une alarme d'origine;comment la désactiver au cas ou il y'aurait un problème genre sirène qui sonne pour rien trop sensible au moindre mouvement sur l'auto?
Je sais que que les R19 Baccara qui ont aussi l'alarme d'origine ont une petite clé qui se place sous le tabeau de bord en dessous de la boite à gants pour l'activer et la désactiver.D'ailleurs sur ma R19 RT 1.9dT Alizé,y a ce petit trou où se place la clé mais qui ne me sert à rien puisque pas d'alarme d'origine comme sur la Baccara.
Tout ça pour dire que j'ai bien regardé dans ma Lag.et je ne vois rien pour la désactiver(et activer)et ya pas de petite clé en plus comme sur la 19 Baccara.De plus,il ne parle meme pas d'alarme sur la notice d'utilisation de l'auto :cry:
Si on peut m'aider,parce-que ça m'énerve :x une Lag.Initiale qui clignote pas :wink:
Laguna I phase 2 Initiale 2.2dT Gris Iceberg(640)PMV avec TOE(Millésime 1999).
Lag.Initiale
Messagepar pierrax » Dim Mai 20, 2007 14:24
salut,
pas de réponse à tes questions, mais la même remarque sur mon initiale am 2000: l'alarme est extrêmement sensible: y'a t'il un moyen pour réduire la sensibilité de l'alarme (sans la désactiver bien sûr) ?
pas envie d'aller demander ça chez renault ....
Pierrax
laguna un jour laguna toujours
pierrax
Messagepar Lag.Initiale » Lun Mai 21, 2007 19:18
:up: pour mon problème d'alarme :cry:
Lag.Initiale
Messagepar CUARENTA » Lun Mai 21, 2007 22:00
Regarde sous ton volant, normalement il doit y avoir une serrure pour desactivé l'alarme d'origine, il faudra enlever le cache pour les fusibles car la serrure est juste en dessous.
CUARENTA
Messagepar Lag.Initiale » Lun Mai 21, 2007 22:16
CUARENTA a écrit:Regarde sous ton volant, normalement il doit y avoir une serrure pour desactivé l'alarme d'origine, il faudra enlever le cache pour les fusibles car la serrure est juste en dessous.
Ok,merci CUARENTA,je regarde ça demain :wink:
Lag.Initiale
Messagepar Lag.Initiale » Sam Mai 26, 2007 1:39
j'ai regardé sous le volant au niveau des fusibles,il n'y a pas de système à clé pour déconnecter(pas de serrure);par contre,y'a un interrupteur à impulsion qui doit servir de code pour l'activer et la désactiver.
Si les possesseurs de Laguna I phase 2 Initiale(et donc avec alarme anti-intrusion d'origine)pouvaient me confirmer ça,je pense à Touratour,Julien(laguna L7X)et Pierrax entre autres...
Merci d'avance :wink:
Lag.Initiale
Messagepar LagunaPower » Sam Mai 26, 2007 7:28
Lag.Initiale a écrit:Bonsoir,
Sur mon initiale Ph1 pas de clé pour désactiver l'alarme !!!
Et le le bouton à coté de la boite a fusible sert a remonter les vitres apres avoir débranché la batterie pour réinitialisé le système anti pincement.
a+
Images: 25
Messagepar Fast » Sam Mai 26, 2007 9:03
As-tu si il n'ya pas de serrure au niveau de la sirène pour la désactivation ?
Fast
Messagepar CUARENTA » Sam Mai 26, 2007 10:08
Désolé de vous avoir induit en erreur mais je suis sur que l'alarme se desactive par clé car la clé de la boite a gant et de l'alarme sont les memes...
CUARENTA
Messagepar Lag.Initiale » Sam Mai 26, 2007 12:59
merci pour ta réponse LagunaPower,mais par quel moyen désactives-tu l'alarme sur ton Initiale ph.1?
Et t'es sùre que l'interrupteur à coté de la boite à fusibles(je parle bien de celui placé à droite du haut-parleur de l'ordinateur de bord)sert à remonter les vitres?
Je dis ça car normalement,pour réinitialiser le système anti-pincement,il faut maintenir quelques secondes le doigt sur le bouton de lève-vitre avant coté conducteur en position haute(vitre complètement fermée).
Lag.Initiale
Messagepar FFFone » Sam Mai 26, 2007 18:25
Lag.Initiale a écrit:Et t'es sùre que l'interrupteur à coté de la boite à fusibles(je parle bien de celui placé à droite du haut-parleur de l'ordinateur de bord)sert à remonter les vitres?
Si tu parles de bouton à l'emplacement 673 ici :
Il s'agit de (je cite la RTA) : Cde inhibition sécurité lève-vitre électrique
J'en avais parlé avec Touratour et il en ressort que ce bouton permet de remonter les vitres électriques quand l'anti-pincement se déclenche intempestivement.
FFFone
Messagepar Touratour » Mar Mai 29, 2007 21:21
Salut, tout ça me rappelle mon premier post sur le forum, nostalgie nostalgie ... :D
Mêmes symptomes que toi, j'ai été obligé de changer le boitier d'alarme. Je confirme qu'il n'y a pas de serrure pour désactiver la bête. @Lag.Initiale : je t'envoie un mp.
Touratour
Messagepar Lag.Initiale » Mar Mai 29, 2007 21:59
merci Touratour pour le MP :wink: mais par quel moyen désactive-t-on l'alarme de série sur nos Laguna Initiale?si c'est pas par clé,c'est surement par code?...
Lag.Initiale
Messagepar Lag.Initiale » Mer Mai 30, 2007 21:02
Lag.Initiale a écrit:Salut,
si tu peux me répondre Touratour pour ton auto :wink: :cry:
Lag.Initiale
Messagepar Touratour » Mer Mai 30, 2007 22:22
Eh bien malheureusement je ne sais pas... Sur mon post précédent, je fais référence à un ancien topic dans lequel avait été posté des scans de documents sur l'alarme, mais je n'avais pas tout bien compris. :oops:
Par contre Renault m'a peut être filé la doc qui va avec celle qu'ils m'ont remplacée. Je regarde ça demain soir.
En attendant, si un propriétaire d'Initiale passe par là et peut nous éclairer. Par exemple Fonfonce qui a fait de gros travaux sur son auto, avec certainement la batterie débranchée pendant longtemps ... :roll: A-t-il été obligé de la réactiver ? De quelle façon ?
Vous pouvez répondre par mp si vous le voulez :D
Touratour
