PROBLEME D ALTERNATEUR
Messagepar DAD » Mer Déc 09, 2009 20:47
Bonjour à tous, nouveau soucis sur ma belle demoiselle :D :D (Laguna 2,2 td 1998, 191 000 KMS), j'ai changé la batterie car les aiguilles partaient en sucette quand je démarrais, pas de soucis tout est rentré dans l'ordre. Seule problème c'est que le matin à froid elle a du mal a se lancer et à démarrer (les bougies sont neuves), une fois chaude elle redémarre à chaque fois nikel. Ne serait ce pas un problème d'alternateur :reflexion: :reflexion: :reflexion: ? Si oui, façile à changer ou pas :!: :!: :!: ?
DAD
DAD
Re: PROBLEME D ALTERNATEUR
Messagepar nicolas-13 » Mer Déc 09, 2009 21:05
Salut dad
Jai la meme voiture que toi, et belle galere pour le demonté l'alternateur
il faut b ien sur enlevé la courroie, dévissé les durite de gazoil qui partent du filtre, et enlever le filtre et son support+purgé le liquide de direction assisté enlevé la pompe, démonté le support qui tiens l'alternateur, désséré plein de vis et du cablage sur lalternateur..........et tu peux le sortir :mrgreen:
jai des photo si tu veux je ten montrerai
moi aussi elle démaré mal, et cété du au joint du filtre a gazoil qui provoquait une prise d'aire et a des bougie de prechauf acheté en grande surface :'
nicolas-13
Messagepar izen_76 » Jeu Déc 10, 2009 1:30
Avant de changer l'alternateur, pour voir si il charge bien, tu peux le tester au voltmètre. Moteur démarré aux bornes de la batterie tu ne dois pas descendre en dessous de 14 volts moteur démarré :wink:
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar DAD » Jeu Déc 10, 2009 21:01
OK merci bien les gars :D , effectivement je vais d'abord vérifier mon filtre à gasoil et contrôler la charge avant de me lancer pour démonter l'alternateur :reflexion:
Si effectivement il faut le démonter je dis pas non à qques photos (suis pas un pro loin de là :| )
Merci bien affaire à suivre
bonne soirée
DAD
DAD
Messagepar Naish1111 » Ven Déc 11, 2009 16:44
Avant d'attaquer le changement d'alternateur:
- vérifier les masses châssis
- dépose, nettoyage et repose démarreur
Ensuite, si les bougies sont neuves mesurer l'intensité sur les câbles d'alimentation des bougies à la pince ampèremétrique, si pas de préchauffage, boîtier "calculateur" HS.
Car pas de problème de batterie ni de bougies (tout est neuf) ?
Naish1111
Images: 12
Messagepar DAD » Jeu Déc 17, 2009 18:55
OK merçi les gars pour vos réponses; à priori le problème venait du fusible du boitier de préchauffage qui était grillé, c'est bon je l'ai changé et depuis 3 jours, RAS. Si le fusible grille à nouveau c'est effectivement au niveau du boitier ou il y a un soucis :reflexion:
Affaire à suivre
En tout cas merci pour vos conseils, n'étant pas un pro de la mécanique (loin de là), ce forum est vraiement d'une aide précieuse pour moi. :bien:
DAD
DAD
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
