par zartoun » Jeu Mar 13, 2008 20:21
Salut à tous,
Voila la solution que j'ai trouvé pour résoudre mon problème d'antibrouillard.
J'ai passé un câble du commodo jusqu'à un relais que j'ai mis dans le compartiment moteur et j'ai relié la sortie de la bobine relais à la masse.
Ensuite, j'ai tiré un fil du plus de la batterie vers le contact du relais (j'ai prévu de mettre un fusible entre les 2 comme sur le schéma d'origine) puis à la sortie j'ai mis une cosse avec 2 fil 1.5 mm² que j'ai relié au plus de chaque antibrouillard pour conserver leurs masses.
Résultat ça fonctionne parfaitement.
Je pense que c'est ce qu'il y avait de plus simple à faire.
Reste plus qu’à régler les antibrouillards
Laguna Nevada (1996) 2l RT 67 000 km
