problème d'éclairage clim auto
Vite fait bien fait.
Messagepar cofi2004 » Mar Juil 03, 2007 19:27
Un grand merci pour le tuto en photos, moins d'une demi heure pour le démontage, une heure au garage (on papote, on papote) et moins de 15 minutes pour le remontage.
cofi2004
Messagepar buhl » Mar Jan 08, 2008 14:41
Salut a tous !!
Je me suis expres inscrit pour remercier les personnes qui ont fait le forum et notament les explications de ce sujet car je n'avais pas vu pour les vis sur la facade de clim...j'en étais bloqué là mais maintenant plus 8)
buhl
Messagepar FFFone » Mar Jan 08, 2008 14:44
buhl a écrit:Salut a tous !!
Voilà une bonne initiative. Merci à toi aussi d'être venu transmettre ce message.
Si tu le souhaites, tu peux te présenter ici : Présentation des membres
Messagepar buhl » Mer Jan 09, 2008 11:59
J'estime que lorsqu'on pioche quelque part, autant le dire :D :wink: surtout si c'est aussi bénéfique que ca l'a été pour moi
Oui je me suis présenté par la meme occasion 8)
buhl
Messagepar cyberom » Mar Juin 24, 2008 20:26
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué pour ce tuto et en particulier à FFFone pour ses photos !
Moi qui pensait filer tout droit chez Renault pour changer cette mini-ampoule (en bon bricoleur du dimanche... :oops: ).
Content d'avoir économisé quelques centaines d'€ sur ce coup ! :D
Le tuto est vraiment bien réalisé et facile à suivre meme pour des non-bricoleurs (j'y suis arrivé..)
J'apporte une petite contribution en rajoutant une photo de l'ampoule à acheter (comme cité ci-dessus 2€ la boite de 2) :
Et une autre qui montre l'emplacement de l'ampoule sur la console de la clim, je me suis muni d'une pince à épiler pour la tourner d'un quart de tour et la retirer ensuite :
Si comme moi vous n'avez pas les clés en C pour retirer l'autoradio d'origine Renault, un cintre en métal fera l'affaire.
Je passerai à l'occasion pour me présenter dans la rubrique
des nouveaux arrivants, merci à ce forum qui rend bien service !
:wink:
cyberom
Messagepar FFFone » Mar Juin 24, 2008 23:12
Merci pour ton témoignage cyberom, et à bientôt sur le forum !
Messagepar parigo-57 » Sam Juin 28, 2008 17:51
bonjour, j'ai un petit problème depuis un certain moment sur la clim de ma laguna, il y a le message service qui s'affiche, aucun souffle d'air ne sort, j'ai changé de système de bord de clim en suivant les indications du forum pour le démonter, et toujours pareil, aucun souffle d'air, sa peut etre du a quoi ?
merci beaucoup
parigo-57
Messagepar obobo » Dim Juin 29, 2008 12:16
le puleur d'air dont les cosses ont cramés
avec une recherche sur les problèmes de clim tu aurais trouvés !!
faut que tu change le pulseur (j'en ai 1 de dispo)
et peut etre la fiche de branchement si trop abimée.
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar parigo-57 » Dim Juin 29, 2008 12:51
tout remarche, j'ai suivi un tuto sur google qu'un gars qui travaille chez renault a fait, c'était au moteur, les broche été noir et desséré, j'ai resserer les fiche et poncer avec du papier de verre les broche, tout remarche, chez Renault on m'as dit 450 à 700 euro de réparation, je suis content, j'ai économisé
parigo-57
Messagepar vince68 » Jeu Sep 18, 2008 8:38
Merci pour le tuto. J'ai remplacé hier la lampe de mon afficheur hier sur mal Lag Alizee de 1998. Et ce matin, je me rend compte que le ventilo ne tourne plus, ni en automatique, ni en manuel, alors qu'il marchait parfaitement auparavant.
Tout le reste semble fonctionner. A votre avis, est-ce qu'une panne du ventilo seul peut venir d'un connecteur mal branché (sachant que pour changer la lampe j'ai juste un peu sorti le bloc de commande sans débrancher les fils)?
Merci d'avance.
Laguna Alizé 1.8 1998 - 232 000 km - Laguna Luxe Carminat 2.0 T 2006 - 42 000 km
vince68
Messagepar LeHomer » Jeu Sep 25, 2008 23:45
un grand merci a tous pour ce tuto , je viens de changer l'ampoule de l'afficheur clim, 1h30 en tout et pour tout, juste un probleme a la fin lors du revissage des vis derriere les sieges avant, les clips en plastique blanc etaient tombés a l'interieur mais rien de grave
merci encore ! :wink:
LeHomer
Messagepar noujak » Jeu Oct 16, 2008 10:57
Salut à tous!
Sans mentir ça a dû me prendre à peine 40min en prenant mon temps!
Je trouve que la Laguna se démonte même mieux que la 21 côté intérieur.
Tout se démonte très bien, etc... Vraiment aucun problème!
Les ptits clips blanc des vis qui se trouve entre les sièges (celles que l'ont enlèvent pour tirer un peu la console du frein à main) tombent desfois, donc si au moment où vous voulez reviser ces fameuses vis, ca tourne dans le vide, il faut juste soulever l'arrière de la console de 2-3cm et de remmettre le clip en place! :wink:
-Laguna III GT 205: En remplacement de mes bien-aimées 21 2.0L Turbo... :coeur2:
noujak
Un merci de plus
Messagepar gayo13950 » Dim Oct 19, 2008 11:53
bonjour à tous,
Comme certains d'entre vous, je me suis inscrit sur le site pour remercier les personnes qui ont contribué à ce tuto.
Même si les décos se décollent, même si les portes ont du mal à s'ouvrir, ma vielle laguna (1995, 2.2D RXE, 270 000 km) a été contente de retrouver l'éclairage de sa clim!
De même que Noujak et LeHomer j'ai du un peu batailler avec les vis des sièges, mais cela m'a effectivement pris moins d'une heure, même pour un bricoleur en herbe comme moi.
alors encore un grand merci à tous
gayo13950
Re: problème d'éclairage clim auto
Messagepar flashotman » Dim Mar 08, 2009 15:56
Ca fait 4 ans que l'ampoule de ma clim est hs et hier apres midi je me suis enfin décidé à la changer.
Grace au forum (Merci !) j'ai pas mis bien longtemps ...
flashotman
Re:
Messagepar jef974 » Sam Déc 12, 2009 13:43
vince68 a écrit:J'ai remplacé hier la lampe de mon afficheur hier sur mal Lag Alizee de 1998. Et ce matin, je me rend compte que le ventilo ne tourne plus, ni en automatique, ni en manuel, alors qu'il marchait parfaitement auparavant. Tout le reste semble fonctionner
Tout d'abord merci pour ce tutoriel avec photos... Je sais le boulot que ça représente !
Donc moi aussi j'ai tout démonté pour changer cette maudite ampoule, et maintenant l'éclairage fonctionne mais j'ai exactement le même soucis que Vince68... :(
Des avis ?!?
Merci d'avance, Jef
jef974
