Bon ça manquait de photos tout ça.
Il y a déjà le très bon topic de Touratour qui peut aider :
Tuto : dépose de la console centrale
J'ai refait des photos de cette dépose car pour le cas particulier de la clim, il y a un peu moins de démontage à faire.
Je reprends en gros les étapes citées plus haut par de LagunaPower :
1. Enlever le cendrier
2a. Enlever la vis qui était cachée par le cendrier
2b. Enlever le soufflet du levier de vitesse (2 clips de chaque côté)
2c. Enlever le support de cendrier (1 clip de chaque côté)
2d. Débrancher les fils de l'allume-cigare mais laisser la prise diagnostic connectée.
3a. Démonter l'autoradio
3b. Démonter le vide-poche dessous
Reculer la console centrale de 3-4 cm, pour cela :
4a. Dévisser les 2 vis du bas ici : (pour pouvez défaire les 4, c'est indispensable pour l'étape 5 de toute façon)
4b. Défaire les clips près des pieds du conducteur et du passager avant
4c. Défaire 2 vis à l'arrière. Il faut avancer les sièges avants pour cela.
4d. Reculer la console de 3-4 cm, ça suffit bien
5. Démonter le support d'autoradio. Il faut avant bien démonter les 2 vis du haut sur l'image de l'étape 4a.
6. Enlever la bloc de clim. Il y a 2 vis bien planquées en-dessous. Il faut une tête hexagonale taille 7. Aidez-vous d'un mirroir si vous avez du mal à situer.
7. Débrancher les cables de la commande de clim
![Image](http://img480.imageshack.us/img480/4301/img5883lv4.jpg)
Voilà !
