problème d'éclairage clim auto
Messagepar oheme » Mar Sep 27, 2005 18:53
Bonjour à tous!
Voilà, j'ai un soucis d'allumage de température de clim. Je pense que c'est 1 ampoule qui a claqué mais je ne sais pas comment faire pour la changer (démontage planche de bord??)
Un grand merci pour ceux qui pourront.... m'éclairer!!!
A +
et merci pour ce forum....
oheme
Messagepar LagunaPower » Mar Sep 27, 2005 19:11
C'est pas grand chose à faire mais c'est chiant !!! :lol:
Alors pour demonter la platine de clim :
1. Enlever le cendrier
2. Enlever les 2 vis qui étaient cachée par le cendrier, puis enlever le support de cendrier (attention aux fils de l allume cigare !!)
3. Démonter l'autoradio et le vide poche dessous
4. Démonter le support d'autoradio (2 vis masquées par le support de cendrier et 2 autres tt au fond en haut)
5. Enfin tu peux accéder à la platine, dessous le bloc tu cherche 2 vis à tete hexagonale de 7 (aide toi d'un ptit mirroir)
6. Débracher les cables de la commande de clim
Voilà c'est fini t'as plus qu'a changer l'ampoule et a tt remonter
Bon courage ;)
Messagepar oheme » Mar Sep 27, 2005 19:15
Un grand merci lagunapower....
A +
oheme
Messagepar cornelius » Mar Sep 27, 2005 20:17
LagunaPower a écrit:C'est pas grand chose à faire mais c'est chiant !!! :lol:
Bon courage ;)
clair qu ils ont mal assurer le coup pour ca :? :lol: :lol: :lol:
cornelius
Messagepar oheme » Jeu Sep 29, 2005 16:39
encore une petite question (désolé mais je ne suis qu'un bricoleur du dimanche!):
Comment démonte-t-on l'autoradio SVP??
J'ai l'ALPINE avec 1 petite fente horizontale en bas côté gauche et 1 autre en bas côté droit. Y'a t'il un "outil" spécial??
Merci de vos réponses...
oheme
Messagepar Le-Steph » Jeu Sep 29, 2005 17:12
C'est un Alpine d'origine ?
Car sinon c'est livré avec l'autoradio quand tu l'achètes.
Sinon, pour démonter un autoradio qui a le système classique avec les deux trous de chaque côté, même si c'est pas du Renault, regarde là, c'est instructif (et ça marche, j'ai démonté comme ça mon Philips :wink:)
Messagepar LagunaPower » Jeu Sep 29, 2005 17:50
oheme a écrit:encore une petite question (désolé mais je ne suis qu'un bricoleur du dimanche!):
Il te faut glisser un outil dans chaque fente pour retracter les agrafes de maintien
Messagepar FFFone » Sam Fév 04, 2006 18:14
J'aimerai également retirer ma climatisation automatique.
En fait, je suis bloqué à l'étape 4 : je n'arrive pas à enlever le cache de l'autoradio. Voilà où j'en suis :
Image.
En rouge ce sont les vis que j'ai enlevées.
J'ai beau tirer dans tous les sens : ça ne vient pas.
Merci de m'aider.
a +
Messagepar J_Big » Sam Fév 04, 2006 19:08
cours vite a Norauto acheter la revue technique !!!
25 roros et tant de temps de gagner... !!
perso je l'ai fait et sans le bouquin tu ne trouve pas la vis du fond que tu n'as pas encore enlevée.
J
Laguna 2.0 16v Initiale & cône Green
J_Big
Messagepar oheme » Dim Fév 05, 2006 8:51
je veux pas te dire de bétises mais si je m'en rappelle, cette étage est un peu galère car il faut forcer (sans casser!!) pour pouvoir sortir cette partie.
il me semble que j'avais d'abord dégagé la partie basse en forcant la pièce au max vers le haut. La partie à retirer est derrière la partie "allume cigare" et il faut biensur la faire passer en avant.
Bon courage
oheme
Démontage complet
Messagepar FFFone » Dim Fév 05, 2006 10:35
Je dois avouer que sans les informations de LagunaPower, je n'aurai jamais imaginé devoir enlever tout ça pour accéder à la clim.
Je rajouterai une étape entre la 3 et la 4 :
4a) Reculer l'accoudoir central de 2 ou 3cm : cela donne le jeu nécessaire pour ne pas forcer le plastique. Il suffit d'enlever les 2 vis torx qui se trouvent à l'arrière (il vaut mieux avancer les sièges avant pour y accéder) et de déclipser les parties qui se trouvent à l'avant, presqu'au niveau des pieds.
Messagepar FFFone » Lun Fév 06, 2006 20:11
C'est bon j'ai enlevé la clim sans trop de pb. Mon soucis maintenant, c'est que l'ampoule a grillé. J'ai également démonté l'afficheur déporté et les 3 ampoules ont également grillé !!
Je pense que ça vient d'une surtension quand on branche les connecteurs ou alors elles ont été secouées dans mon sac. Je vous demande donc votre avis : vous savez d'où ça peut venir ? Il fallait débrancher la batterie ? enlever un fusible ?
Merci a+
edit : A y réfléchir, je pense que ça vient du fait que j'ai laissé le contact pendant que je faisais les branchements.
Messagepar FFFone » Dim Mar 25, 2007 22:37
Bon ça manquait de photos tout ça.
Il y a déjà le très bon topic de Touratour qui peut aider : Tuto : dépose de la console centrale
J'ai refait des photos de cette dépose car pour le cas particulier de la clim, il y a un peu moins de démontage à faire.
Je reprends en gros les étapes citées plus haut par de LagunaPower :
* 1. Enlever le cendrier
* 2a. Enlever la vis qui était cachée par le cendrier
* 2b. Enlever le soufflet du levier de vitesse (2 clips de chaque côté)
* 2c. Enlever le support de cendrier (1 clip de chaque côté)
* 2d. Débrancher les fils de l'allume-cigare mais laisser la prise diagnostic connectée.
* 3a. Démonter l'autoradio
* 3b. Démonter le vide-poche dessous
Reculer la console centrale de 3-4 cm, pour cela :
* 4a. Dévisser les 2 vis du bas ici : (pour pouvez défaire les 4, c'est indispensable pour l'étape 5 de toute façon)
* 4b. Défaire les clips près des pieds du conducteur et du passager avant
* 4c. Défaire 2 vis à l'arrière. Il faut avancer les sièges avants pour cela.
* 4d. Reculer la console de 3-4 cm, ça suffit bien
* 5. Démonter le support d'autoradio. Il faut avant bien démonter les 2 vis du haut sur l'image de l'étape 4a.
* 6. Enlever la bloc de clim. Il y a 2 vis bien planquées en-dessous. Il faut une tête hexagonale taille 7. Aidez-vous d'un mirroir si vous avez du mal à situer.
* 7. Débrancher les cables de la commande de clim
Image.
Voilà !
Console de Commande Clim Auto
Messagepar f_antibes » Jeu Mai 10, 2007 0:06
Merci pour le tuto avec photos pour le démontage de la console de clim. malgré une RTA, j'avais pas compris le coup des 2 vis hexagonales cachées (j'ai tiré dessus comme un aliéné sans arriver a la sortir...)
:arrow: Mon problème est le suivant :
L'afficheur de température (celui qui affiche la température qu'on veut) déconne complètement : il affiche n'importe quoi. Pas pratique, je suis obligé de régler en comptant a partir du mini
:?: D'ici à ce que je réessaye de démonter le tout le week end prochain, quelqu'un a t-il eu ce pb ? ou qui a une idée ce ce que ça peut être ?
Fred.
Fred :
- Laguna Nevada I ph II 1.8 16V pack
- (ex Laguna I ph II 2.2dT)
- (ex Laguna I ph I 2.2dT)
f_antibes
Messagepar djouma » Mar Mai 22, 2007 21:53
merci pour le tuto, j'ai mis moins d'une heure et dans cette heure j'inclus le temps pour aller acheter une ampoule pour la clim (phillips à 2 euro les 2 ).
PS: c'est dommage qu'il n'y a pas la photo où se trouve l'ampoule de l'ecran principal. il se trouve sur l'autre face de la dernière photo, dans un trou ou il y a un petit cube qui est le support de l'ampoule. il suffit de tourner un quart de tour le support de l'ampoule afin de l'enlever.
djouma
