Problème d'éclairage des feux coté passager.
Messagepar craspouille » Lun Oct 29, 2007 11:37
vouala je reformule mon problème d'hier
je n'ai plus de veilleuse avant passager et feu de position arriere passager egalement seulement le feux stop lui fonctionne alors que c la meme ampoule tous mes fusibles sont ok et les ampoules aussi
cela fait egalement trois fois en un mois que je change mon feux de croisment coté conducteur on a beau regarder on voit pas d'ou vient le probleme pourtant c bien des H1 qu"il faut mettre...
help me!!!! :(
plus de laguna mais une 407 2.0l HDI
craspouille
Images: 42
Messagepar dohan » Mar Oct 30, 2007 0:46
saluttt, ta vérifié tes fusible?
dohan
Messagepar JP 38 » Mar Oct 30, 2007 10:00
Pour ta veilleuse AV tu peux avoir un pb de masse passe un petit coup de papier de verre. Pour l'arriere effectivement c'est la même ampoule mais avec 2 filaments et 2 lamelles de contact, il y en a peut être une trop enfoncée et donc pas de contact, essaies de les remonter un peu
JP 38
Messagepar LeHomer » Mar Oct 30, 2007 18:41
ca ressemble a un pb de mise a la masse.....
nettoie tes contacts pour voir :wink:
LeHomer
Messagepar craspouille » Mar Oct 30, 2007 20:26
merci :D
je vais faire ca demain pour voir des fois que :wink:
craspouille
Images: 42
Messagepar dohan » Mar Oct 30, 2007 20:45
quand meme bizar que la masse de lavan gauche et de l'ariére gauche dédcone en meme temps...
laguna V6 baccara boite auto
dohan
Messagepar craspouille » Mar Oct 30, 2007 21:00
est ce que ca pourrait avoir un rapport avec la prise de la remorque?
car on avait pas de feux de position alors que pareil mm probleme les feux stop fonctionaient sur la remorque et comme on devait la preter on a voulu regarder ce qu'i se passait mais comme manu n'y connait rien il a laisser tel quel de toute facon on s'en servait pas de nuit
mais l'autre guignol a qui on devait la passer a dit t'inquiette je vais regarder ca et il a conecter apparement deux fils ensemble qui n' etaient apparament pas bbranchés et la bah cata l'alarme qui se declanche on n'arrivait plus a l'arrete on avait plus de feux arriere gauche et avant gaache ona vu qu'un fusible avait fait tilt mais on a tout regarder les autres et yavait que celui la mais ca nouzavait grillé les ampoules coté gauche donc on les a changées et bin ca nous a ramene au prob que j'expliquait au debut p'tet ca vous aidera un peu plus
craspouille
Images: 42
Messagepar dohan » Mar Oct 30, 2007 21:05
regarde de nouveau peut étre sa a encor grillé
dohan
Messagepar David » Mar Oct 30, 2007 21:10
dohan a écrit:regarde de nouveau peut étre sa a encor grillé
Si son fusible a grillé, logiquement cela ne fonctionne pas des 2 côtés.
C'est la première fois que j'entends quelqu'un indiquer ce tel problème.
Tu n'as pas fait d'installation électrique sur ta voiture ?
David
Messagepar purplehaze_laguna » Mar Oct 30, 2007 21:16
Salut, sur les Laguna 1 ph I il y a un fusible pour chaque coté je confirme.
Ceci dit je ne sais pas si ces fusibles, aussi defectueux puissent ils être, peuvent impacter le feux de position arrière sans affecter le feux stop...
PS: je redonne à ce sujet un titre plus explicite.
Visitez ma Galerie :wink:
Images: 193
Messagepar craspouille » Sam Nov 03, 2007 13:29
je regarde ca cet aprem chez mon beauf je vous tien au courant mais tous mes fusibles sont ok j'espere simplement qu'ils ne m'ont pas grillé un faisceau...
craspouille
Images: 42
Messagepar vibe31 » Sam Nov 03, 2007 21:39
c'est ton branchement d'attelage qui merde tu dois avoir les connectique des 2 sur le feux AR droit regarde si t'as pas un fil qui a perdu sa cosse et qui touche l'interieur
vibe31
Messagepar craspouille » Dim Nov 04, 2007 11:44
merci pour vos conseils ona tout essayer tout regarder meme mon beauf qui connait relativement s'y est mis mais rien a faire ona pas d'installation electrique le branchement d'attelage n'a rien pas de cosse qui manque pas der languettes grippée ou meme enfoncée ect enfin on a tout regarder la je dois avouer que c'est un grand mystere :cry:
craspouille
Images: 42
Messagepar dohan » Dim Nov 04, 2007 12:50
tien bon on sy métra tous en mee temps au rasemblement le 10 on va bien reusir a trouvé quand meme
dohan
Messagepar craspouille » Dim Nov 04, 2007 14:09
okay c super merci vous m'etes sincerement d'un grand secour parceque la c vraiment le flou total encore merci :D
craspouille
Images: 42
