Problème d'ejection CD
Messagepar torkain31 » Dim Sep 14, 2008 11:47
Mon autoradio Cabasse refuse d'éjecter les CD
En appuyant sur le bouton on entend bien un bruit + passage sur le tuner mais pas d'éjection
Avez-vous une piste ?
torkain31
Messagepar lucos512 » Dim Sep 14, 2008 12:10
tu l'ouvre et tu regarde au niveau du petit moteur d'éjection ,il y a un mécanisme ,vérifie son état ou alors demande un devis de réparation chez renault ou un réparateur multimédia (si tu ne connait pas c'est le mieux a faire, j'ai bien une photo d'un autoradio démonter mais je ne la retrouve pas , des que je l'ai , je la mets
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar torkain31 » Dim Sep 14, 2008 12:31
Je vais tenter le coup mais comment le sortir ?
Faut -il que j'utilise les 4 trous sur les coté ?
torkain31
Messagepar lucos512 » Dim Sep 14, 2008 12:37
exact ,tu utilise les 4 trou ,ca marche par coté ,si tu n'as pas les broche ,tu utilise des petit foret ou tournevis , tu les met bien dans les 4 trous et tu sort l'autoradio en tirant dessus dans aucun cas ca doit forcer trop fort ,ca doit venir tout seul et essaye d'éjecter le disque en positionnant le poste dans plusieurs inclinaison en le laissant brancher
lucos512
Messagepar torkain31 » Mer Sep 17, 2008 18:40
Le problème est corrigé après nettoyage et lubrification
torkain31
Messagepar yoyo-du-13015 » Mer Sep 17, 2008 23:00
a ben tant mieu :D
yoyo-du-13015
Messagepar dr_greg » Jeu Sep 18, 2008 7:43
yoyo-du-13015 a écrit:a ben tant mieu :D
[mod="dr_greg"]
Un minimum d'effort est demandé sur l'orthographe et le langage SMS est interdit sur le forum :evil:
Merci de relire la charte du forum :wink:
A la prochaine vague de post comme ceux de cette nuit je supprime sans sommation :twisted:
[/mod]
dr_greg
