probleme d'embrayage ou de boite ??
Messagepar degun13113 » Jeu Aoû 12, 2010 20:12
BONJOUR
laguna 2 18/ 16v dynamique 2001 137000km
voila un bruit bizarre comme la butée d'embrayage !! puis la 5eme qui ne tiens pas ?
donc je suis a 130 sur autoroute un léger sifflement
puis a l'arrêt un bruit petit de ferraille je pense a la butée ! car quand j'embraye rien !!
mais bon !! sur le retour la 5eme ne tiens pas elle saute ???? enfin elle tiens un petit nomment puis bizarre elle saute
voila je cherche des solutions :reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion:
donc vos impressions sont les bienvenues
MERKI!! :mdr:
Megane RTE 1996 137ooo km vendue ! j'aurais pas du !!
Laguna 2 phase 1 16v 2000 180000 km le top
Laguna2 phase 1 18i 16v dynamique 2001 137000 km peut etre a vendre !!
degun13113
Re: probleme d'embrayage ou de boite ??
Messagepar Michel86 » Sam Aoû 28, 2010 23:41
Salut, ton bruit de ferraille serait surement la butée d'embrayage, car si tu debraye et qu'il s'estompe ca vient surement de la. Maintenant la cinquième c'est autre chose, tu n'as pas du jeu dans ton levier de vitesse ? Exemple un mouvement de gauche a droite excessif quand tu met la cinquieme (ou les autres rapports). Sinon comme ca sans voir la voiture je penserais a un verrouillage de cinquième. Mais bon c'est se hâté sans raison quoi :)
Michel86
Messagepar degun13113 » Dim Aoû 29, 2010 13:50
ah enfin une reponse merci a toi
oui je pense a la butée ! pour la 5eme oui j'ai du jeu!
bon mais le probleme et plus grave je pense!
je me suis apercu que le soufflet de cardan etait percer donc plus d'huile dans la boite !!voila je l'ai acheter d'occase !
mais il yavait un sifflement en 5eme !!
j'ai 500 km puis de plus en plus de bruit ?
la je vais changer le soufflet et remettre de l'huile apres on avisera
encore merci :coucou:
degun13113
Messagepar Teddy59 » Dim Aoû 29, 2010 15:29
salut,
Je ne vois pas le rapport entre le soufflet de cardan et l'huile de boite ??
dans les soufflet de cardan,c'est de la graisse :)
Laguna II 1.9 dCi Expression 120ch 07.2001 >> 251 300 kms
Teddy59
Messagepar nanar » Lun Aoû 30, 2010 20:40
+1 avec teddy59, l'huile de boite n'a rien à voir avec le cardan, le fait que ton soufflet de cardan soit percé c'est seulement la graisse qui va s'enlever et la poussière et la merde qui va aller dans le cardan mais l'huile de boite a un carter à part
