Voilà aujourd'hui j'ai changé mes 4 bougies. Mais j'ai alors constaté que les anciennes présentaient des traces d'huile au niveau du filetage (3 sur 4), surtout une jusqu'à l'électrode, celle du 3ème cylindre en partant de la gauche.
La voiture ne broutait pas avant le changement, pas de fumée, consommation normale, aucun apport d'huile depuis 10000kms (le niveau n'a jamais bougé) et pas de voyant suspect.
J'ai acheté la voiture en Juillet 2011 à 93500 kms. Actuellement elle a 104100kms. C'est donc une 1.6 16v phase 2 de 2005.
J'ai toutes les factures, avant l'achat le proprio avait fait : Capteur AAC + nettoyage Papillon, sinon juste entretien normal.
J'ai changé les bougies car elles avaient 3 ans et 42000kms.
La voiture a redémarré normalement après le changement.
Les bougies:
Alors c'est grave docteur? Segment? Joint de queue de soupapes? Oui, je me la pète, j'ai trouvé ça sur le net....
mais non c'est pas marrant en fait...
Merci de votre aide.
