Problème d'injection Laguna I phase 2 1.9 dti
Messagepar fabster72 » Mer Mai 06, 2009 15:13
Après avoir eu des soucis d'injection, j'ai porté ma voiture au garagiste en septembre.
Après un passage au banc, il s'est avéré qu'il s'agissait de la pompe à injection. Remplacement 1200
euros pièce et MO. J'ai rapporté la voiture une semaine après car il y avait de nouveau les mêmes symptômes. Il l'a emmenée chez renault car s'était une histoire de calculateur à programmer.
Je l'ai donc récupérée et après avoir roulé 2000 km sans souci, j'ai de nouveau des problèmes d'injection avec les voyants serv et injection qui s'allument et la voiture qui cale avec difficulté à redémarrer (extrêmement stressant en ville) et des ratés à l'accélération.
Je vais la reporter chez le garagiste. Est ce que la pompe peut être défectueuse ou est ce que ça peut être un autre problème ? Si quelqu'un a eu les mêmes problèmes, merci de m'éclairer.
Laguna I phase II, rxe, 1.9 dti, 1999, 226000 Km & Mazda MX5 NB 1.6
fabster72
Re: Problème d'injection Laguna I phase 2 1.9 dti
Messagepar reg35 » Mer Mai 06, 2009 17:15
change le filtre a gasoil...
Messagepar fabster72 » Ven Mai 08, 2009 10:06
Salut reg35,
Je pencherai moi aussi sur le filtre à gasoil. Je pense qu'il n'a pas été changé depuis longtemps si il y a
déjà été changé un jour. Je ne sais pas si c'est compliqué de le changer ou si on peut juste le vidanger.
Je vais me pencher là dessus.
Merci.
fabster72
Messagepar reg35 » Ven Mai 08, 2009 10:27
re
c'est simple, si dans les derniers 60 000kms tu n'a pas touché au filtre a gasoil...tu es bon pour le changer...
a mon avis tu es bon pour changer tous les filtres s'ils n'ont jamais ete verifiés...
Messagepar fabster72 » Ven Mai 08, 2009 11:18
Le filtre à huile à été changé à la dernière vidange et le filtre à air est propre.
Je n'ai que des doutes au niveau de ce filtre à gasoil car je ne trouve aucune trace d'entretien
pour ce ce qui le concerne. J'espère que le garagiste ne m'a pas changé le pompe à injection inutilement (en étant induit en erreur par le diag) car si après changement du filtre ça remarche, ça ne pouvait être que ça.
fabster72
Messagepar chris » Sam Mai 09, 2009 14:46
moi aussi petit probleme sur la mienne
elle broute quand je suis a 1900 tours/mn que je sois en 1ere/2eme/3eme/etc..... :?
quand je suis a 1800 ou 2000 tours plus rien
est-ce que çà pourrait venir du filtre a gazous :mrgreen:
merci pour vos reponse :bien:
que le tuning soit avec toi
chris
Messagepar fabster72 » Mer Mai 13, 2009 6:49
En fait, le filtre à gasoil a été changé à 146000 km. Il n'a donc que 24000 Km et doit être théoriquement encore bon.
fabster72
Messagepar reg35 » Mer Mai 13, 2009 10:36
re
tu dit que ta changé la pompe et le calculateur...reste les injecteurs ou une fuite dans le tuyau d'arrivé de gasoil ou encore, le filtre malgré qui soit recent...
apres sa je sais plus quoi te dire...
demande a ton garagistre qu'il te donne une reduction car la sa va commencer a etre un peut lourd pour votre porte feuille a moins qu'elle soit en garantie...mais si cest pas le cas je sent qu'il va te mener en bateau...change de garagistre...
Messagepar Naish1111 » Dim Mai 24, 2009 17:47
Prise d'air avant pompe, capteur de pmh, EGR, débimètre d'air ? A vérifier ...
Naish1111
Images: 12
Messagepar chris » Dim Mai 24, 2009 21:00
est-ce possible que ce soit encraser,d'ou les a-coup a 1900 tours
chris
Messagepar Naish1111 » Dim Mai 24, 2009 21:19
oui
Naish1111
Images: 12
Messagepar chris » Lun Mai 25, 2009 12:06
merci pour cette reponse
je verifirais tout quand j'aurais 5 minutes et je vous tien au jus :bien:
chris
Messagepar fabster72 » Jeu Jan 06, 2011 9:33
Je résolu mon problème. Je poste un peu tardivement mais si cela peut aider quelqu'un qui a le même problème.
Il s'agissait du filtre à gasoil qui avait été mal posé et qui était encrassé à la base.
fabster72
Messagepar nanar » Jeu Jan 06, 2011 12:58
fabster72 a écrit:Je résolu mon problème. Je poste un peu tardivement mais si cela peut aider quelqu'un qui a le même problème.
Salut, mieux vaut tard que jamais, meme 1an et demi après :lol:
Merci pour le retour, ça en aidera peu etre :wink:
