probleme d'installation de kit eclaté sur cabalge d'origine
Messagepar Mr_ToM » Mar Fév 19, 2008 14:46
Bonjour a tous !
Je remplace le kit éclaté d'origine de ma laguna (1) par un kit macrom et j'aimerai bien garder le cablage d'origine.
Le problème est le suivant :
En voyant le cablage d'origine, je pensais qu'il n'y avait pas de filtre entre les tweet et les boomer : en effet, sur la prise ISO des HP (pour les hp avant) il y a deux cables dans chaque embase: je pensais donc que Renault avait simplement branché le twweter et le boomer sur la meme sortie (sans filtre donc)
J'ai coupé les fils derrière le iso afin de les relier au filtre pensant que je recupérerai un cbale pour le boomer et un pour le tweeter.
Le problème, c'est que les fils du boomers et des tweeters sont en contact (je ne peux donc pas filtrer)
j'espere etre clair, c'est pas simple a expliquer !
En gros, je souhaiterai avoir le schema de cablage d'origine des sorties audio, sinon, je devrai repasser les cables et la, c'est beaucoup moins marrant !
Pour info, les boomers macrom ne rentraient pas dans les embases de la portieres avant, j'ai donc du couper les morceaux de plastiques de la garniture de portiere afin qu'ils rentrent.
Merci beaucoup par avance pour vos conseils !
a bientot
Tom
Laguna Névada RTE 2.2 DT - 1998 - 390 000 Km : RIP : volant moteur + courroie accessoire...
Laguna 2 ph2 1.6 expression - 2006 - 88 000 Km
Mr_ToM
Messagepar Mr_ToM » Mer Fév 27, 2008 10:31
bon, ben je crois que je suis bon pour repasser les cables alors !
dommage :(
Mr_ToM
Messagepar lucos512 » Mer Fév 27, 2008 11:00
bonjour a toi ,va voir dans laguna 1 documentaion tu va trouver la revue thecnique avec les plans de faisceau,car je n'arrive pas a te mettre le lien
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Mr_ToM » Mer Fév 27, 2008 14:57
Merci pour ta réponse Lucos512 !
J'ai regardé en premier sur la revue technique mise en ligne (merci a celui qui a posté au passage !) malheureusement, on a pas le schema electrique detaillé du circuit audio...
tant pis ! vais tirer des cables cet aprem ;)
a bientot !
Mr_ToM
Messagepar lucos512 » Mer Fév 27, 2008 16:40
si il y est car je l'ai dans pon pc ,je vais essayer de dètailler le plan
lucos512
Messagepar rom1f77 » Mer Fév 27, 2008 20:29
salut moi ce que j'ai fait, j'ai coupé la prise avant la portiere c'est a dire au niveau de l'accordeon de portiere, j'ai branché et j'ai tiré 2 cable pour les tweeters. :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
