Prôblème d'Optiques
Prôblème d'Optiques
Messagepar olivier464 » Mar Sep 27, 2005 12:02
Salut à tous,
Comme certains auront pu s'en apercevoir, sur quelques môdèles de Lag, un souci est apparu quand à la bonne étanchéité des optiques de phares AV.
Moi-mème, mis à part l'aspect quazi-neuf de ma voiture, il subsistait toujours cette opacité sur les vitres AV, dû à un protège ampoule. ( PDF sur particularité Laguna 1 Phase 2).
Après avoir essayé plusieurs solutions vaines ( nettoyage par l'interieur avec un pinceau, trempage du bloc complet dans une solution javelisée ), le résultat n'était pas là.
Ma chère femme travaillant comme dessinatrice sur tissus, se servant régulièrement d'un aérographe, j'ai eu l'idée de passer un film de vernis très léger sur un plexiglas déjà bien altéré par le temps.
Puis ai fais la mème opération sur un de mes optiques AV, et le résultat est totalement sidérant.
Il faut simplement un léger voile à environ une trentaine de cm du bloc, sans y passer une dexième fois.
Je pense que ce type de vernis doit exister en aérosol, et de fait pourrait résoudre bien des prôblèmes à d'autres. :D
olivier464
