probleme de batterie
Messagepar yuhankz » Mar Aoû 16, 2011 5:49
bonjour a tous voila je suis nouveau sur ce fofo , je viens a vous suite a un petit souci avec ma laguna 2.2d de 95 . voila samedi je suis aller a paris et arrivé la bas je me gare dans un parking, la journée ce passe le soir en voulant repartir mauvaise surprise plus de jus donc heureusement j'avais mes pince de demarage je demande donc a quelqu'un de s'arreter puis mettre les pinces et là impossible de demérer j'ai pu repartir en poussant la voiture..; le lendemain je controle la batterie au multi je trouve 12,8 volts puis l'alternateur qui sort 15 volts donc est-ce que cela peut venir du démareur? en sachan que mm la centralisation ne fonctionne pas!! merci a vous pour votre aide
yuhankz
Re: probleme de batterie
Messagepar popeye_94 » Mar Aoû 16, 2011 15:47
Que fait le démarreur au moment de la tentative de démarrage, rheuuu, rheuu ou rien ?
La centralisation ne fonctionne plus en même temps que ce problème de démarrage ?
Messagepar popeye_94 » Mar Aoû 16, 2011 16:41
Salut pierrot,
Fini les vacances!
Messagepar yuhankz » Mar Aoû 16, 2011 18:42
en fait j'ai démonter le demareur pour le tester et il fonctionne... on m'a dit que cela pourrai etre un probleme de batterie mais au niveau de l'ampérage du fait kel sort 12.8 volts est-ce possible??? sinon pour l'alternateur j'ai dit 15V mais je suis plus vers 14.7 que 15 c t juste histoire d'arrondir :lol:
yuhankz
Messagepar popeye_94 » Mar Aoû 16, 2011 18:58
Les valeurs de tension sont bonnes.
Le test d'un démarreur sans "charge" ne veut rien dire (pas de puissance à fournir)!
Que dit le démarreur lors du démarrage il fait Rheu, rheuuuuu ou il ne se passe rien( je me répète :)).
Il faut tester la chute de tension lors du test de démarrage pour voir.
Messagepar yuhankz » Mar Aoû 16, 2011 19:22
suis d'accord avec toi, mais moi ce qui me pose souci la dedans, c'est que ma centralisation ne fonctionne plus non plus, donc je pense pas qu'un demareur HS empéche l'utilisation de la centralisation.... sinon avec les pinces le demareur tourner genre rheuuuu mais pas plus .....
yuhankz
Messagepar popeye_94 » Mar Aoû 16, 2011 19:53
Il n'y a que la centralisation qui ne fonctionne plus correctement ?
Les problèmes sont arrivés ensemble ?
Sans les pinces le démarreur fait la même chose ?
Messagepar yuhankz » Mer Aoû 17, 2011 5:39
donc la centralisation ne fonctionne plus, et je n'est plus de jus au tableau de bord, sans les pinces je peux rien faire et mm avec au tableau de bord un peu plus de jus mais pas assez pour démarer, et oui les probléme sont arrivé enssemble :reflexion:
yuhankz
