probleme de bip ..phare allumé
Messagepar touta42 » Jeu Mar 13, 2008 15:48
:bye1: bonjour a tous,je possede une laguna 1 ph 2 1,8 16v de 1999 mon probleme est que quand je laisse les phares allumes je n'entends plus le bip sonore,si quelq'un à des solutions à mon probleme ???merçi pour tous un.. nouveau menbre...ce forum est vraiment super...continuer....
touta42
Messagepar JP 38 » Jeu Mar 13, 2008 16:33
J'avais eu le même soucis c'était un pb du contacteur de porte. J'ai appuyé 2/3 fois dessus et depuis plus de pb.
JP 38
Messagepar touta42 » Jeu Mar 13, 2008 18:41
salut,j'essayerais demain ,mais je ne vois ce connecteur?? je ne vois pas de teu teu comme mon ancienne voiture ..merçi.
touta42
Messagepar mick 53 » Ven Mar 14, 2008 9:18
Il se situe sur le montant de porte interieur vers l aile avant cela resemble a une petite tige quand tu appuie dessus cela eteint et allume ta lumiere interieur egalement
mick 53
Images: 29
Messagepar touta42 » Sam Mar 15, 2008 18:43
salut,j'ai regarder mais apparament sur ma laguna il n'y a pas de contacteur????
touta42
Messagepar lucos512 » Sam Mar 15, 2008 18:54
touta42 a écrit:salut,j'ai regarder mais apparament sur ma laguna il n'y a pas de contacteur????
bonjour ,il doit etre intègrè a la serrure de la portiere
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar JP 38 » Dim Mar 16, 2008 11:58
Est ce que lorsque tu ouvre les portes le plafonnier s'allume ?
Une photo du contacteur :
JP 38
Messagepar onurb » Dim Mar 16, 2008 16:12
de mémoire sur ces laguna il y a un bruiteur pour ton probleme et ça ressemble à un relais et se trouve a coté des fusibles dans l'habitacle et normalement il n'y a que trois plots sur ce relais
onurb
Messagepar touta42 » Lun Mar 17, 2008 9:23
salut,oui le plafonnier s'allume,j'ai bien regarder pas de contacteur??JP38 et pas de bruiteur non plus ornub,peut etre dans la serrure comme dit lucos352???ou electronnique ???...c'est sympa de m'aider si quelq'un à d'autre solutions je suis preneur..merçi.
laguna 1.8 16v de juillet1999 :D :?: :?: :?:
touta42
Messagepar JP 38 » Lun Mar 17, 2008 13:02
Bêtement j'ai regardé sur la 1ere laguna que j'avais sous les yeux (la phI) et effectivement sur le PhII il n'y a pas de contacteur mais le système est bien comme le dit Lucos dans la serrure.
Mais si ton plafonnier s'allume le pb vient certainement du buzzer. Je suis en vacances, dès qu'il fera meilleur dehors j'essaierais de te le localiser
JP 38
Messagepar JP 38 » Mar Mar 18, 2008 15:54
onurb a écrit:salut
Oui c'est ça
le numéro 15 sur le shéma :
JP 38
Messagepar onurb » Mar Mar 18, 2008 22:17
ah merci jp 38 de confirmer mes dires ,je me disait bien que ces modeles étaient équipé de bruiteur
bon ok il a a pas 3 plots mais 4
fait chier d'etre bon
:flex:
onurb
Messagepar touta42 » Mer Mar 19, 2008 9:42
salut,
j'ai bien localiser ses boitiers,mais l'accès est difficile caçher derriere les fusibles..est ce qu'il faut demonter la boite a fusible??? si oui comment????merçi.... :?: :?:
touta42
