Problème de boitier clim
Messagepar bourzat87 » Mar Aoû 14, 2012 15:43
Bonjour je possède une laguna 1 de 1996 finition RT et j'ai un boitier electronique de clim mais le souci c'est que les ampoules fonctionne mais je ne peux plus mettre de commande en marche ( ventilation, clim, température ...etc)
Pouvez vous essayer de me donner des solutions car je ne trouve pas d'ou ca peux venir?
en vous remerciant je vous souhaite une bonne et agréable journée
bourzat87
Re: Problème de boitier clim
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Mar Aoû 14, 2012 18:45
Bonjour. Je pense fortement a la console de clim HS...
Ex-Laguna Dedicace Pack Luxe 1.8 16V 2000, tte opt (TOE, 4VE, RE, JA 16", Bequet, Clim auto, etc...)
Ex-Laguna RXT 2.0 BVM 1997 : partie pour son dernier voyage le 11/08/2019 a 207770 kms.
Actuel : Dacia Duster Prestige TCe 150ch 4x2, full options (sauf sièges chauffants) + personnalisation complète Dacia. Livré le 23/08/2019 (1ère voiture neuve). Actuellement 17300 kms.
Actuelle : Dacia Sandero Lauréate 1.4 MPI 75ch full options, de 02/2009. Achetée le 16/05/2020. Actuellement 179600 kms
Dedicace Pack Luxe
Messagepar bourzat87 » Mer Aoû 15, 2012 11:59
non je viens de le changer et ca marche toujours pas, je pencherai peut etre a un gros fusile mais je sais pas lequels c'est !!!
bourzat87
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Jeu Aoû 16, 2012 7:08
Est ce que tu entends les micro moteurs tourner quand tu allumes et arretes la console de clim? Ca fait un genre de "tizzzzzz" assez long en principe. Sois plus explicite quand tu enonces un probleme, car tourné comme tel dans ton premier post, on comprend que ta console ne commande plus rien, voila pourquoi j'ai d'abord pensé a ca... J'ai d'ailleurs vu que tu as posté ton probleme ailleurs de la meme facon...
Dedicace Pack Luxe
Messagepar bourzat87 » Jeu Aoû 16, 2012 11:33
non je n'entends pas de bruit rien se passe. meme les voyants des touches des commandes ne s'allume pas c'est juste la lumiere qui s'allume celle qui eclaire les boutons mais pas la diode des boutons .
je vais essayer de regarder les gros fusibles
bourzat87
Messagepar bourzat87 » Ven Aoû 17, 2012 12:48
Voila probleme résolu c'etait un fils qui etait branché a la masse de l'autoradio et qui faisait claquer mon fusible de l'autoradio. Mais c'est pas normal car quand j'enleve le fusible de l'autoradio, l'autoradio continue a fonctionner mais pas les commandes de clim. donc le fusible dessiné d'un autoradio est pour le boitier de clim. BIZARRE
Merci a tout le monde d'avoir essayer de m'aider
bonne journée
bourzat87
