problème de bougies
problème de bougies
Messagepar remchir » Mar Aoû 05, 2008 19:26
bonsoirs à tous voila mon problème. J ai fait changé mes bougies chez norauto des NGK n°9 double electrodes pour un moteur 1.616vde fin 1998 laguna 1 ph 2 .Depuis ce remplacement le cycle moteur n' est pas régulié. Je m' explique: au ralenti en 1 ère( env 800-900tr/min) la voiture avance de façon sacadée, on le ressent aussi sur les autres rapports de boite mais de façon moindre. Alors j' ai 2 questions:
- les references de bougies sont elles les bonnes?
- Des bougies mal montées peuvent elles donner un regime moteur instable?
merci à tous et toutes de vos réponses.
remchir
Messagepar tiss 77 » Mar Aoû 05, 2008 19:32
salut a mon avis il ne les pas réglet au niveaux de l'électrode l'écartement
tiss 77
Messagepar jerome » Mar Aoû 05, 2008 20:27
excusez moi du vocabulaire mais , "***** pourquoi allez-vous chez ces xxxx de norauto pour vos voitures , vous acheter de la merde et apres vous vous plaignez , alors tu prends ta bagnole et tu vas chez RENAULT et tu auras la difference sans rien regler :evil: ..................... FIN
bientot une photo de ma lag dans ma signature
jerome
Messagepar lucos512 » Mar Aoû 05, 2008 20:43
jerome a écrit:excusez moi du vocabulaire mais , "***** pourquoi allez-vous chez xxxx xxxx de norauto pour vos voitures , vous acheter de la merde et aapres vous vous plaignez , alors tu prends ta bagnole et tu vas chez RENAULT et tu auras la difference sans rien regler :evil: ..................... FIN
[mod="lucos512"]bonjour
les insultes au commercent de tout genre ne sont pas apprécier sur le forum , merci d'éditer ton message pour ne plus y voir l'insulte , c'est pour une question de respect envers ceux qui travaille a cette enseigne et qui peuvent profiter d'un salaire pour leur famille et aussi pour ceux qui l'ont créer , [/mod]
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar David » Mar Aoû 05, 2008 20:46
jerome a écrit:excusez moi du vocabulaire mais , "***** pourquoi allez-vous chez ces xxxx de norauto pour vos voitures , vous acheter de la merde et apres vous vous plaignez , alors tu prends ta bagnole et tu vas chez RENAULT et tu auras la difference sans rien regler :evil: ..................... FIN
eh ben, tu as des actions chez Renault pour les défendre avec de tels propos ?
pour tes bougies, pourquoi ne pas les avoir achetées chez Renault et posées toi même ? :D
David
Messagepar jerome » Mar Aoû 05, 2008 20:49
j'ai pas d'actions chez RENAULT mais tous les jours je vois des gens qui vont chez pierre ou paul et ensuite reviennent à la marque quand il y a un soucis donc ça me revolte surtotu que ce n'est pas beaucoup plus cher
jerome
Messagepar Laganu » Mar Aoû 05, 2008 20:51
[mod="Laganu"]Attention au HS !![/mod]
Laganu
Images: 26
Messagepar Sangoku » Mer Aoû 06, 2008 11:38
je crois que tu ne peux pas regler l'écart des bougies car ta un moteur a 16v (et de mémoire seul les anciens moteur comme le mien ayant 8 soupapes doivent régler l'écart)...
j'ai acheté recemment mes bougies chea autobacs mais c'était des NGK, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas... seule solution je pense, c'est que tu t'es trompé peut etre dans l'ordre du rebranchement des fils.... :?:
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Messagepar tiss 77 » Mer Aoû 06, 2008 12:53
biensur que si tu peus réglet l'écart de n'importe quel bougies essence
tiss 77
Re: problème de bougies
Messagepar cormoran » Mer Aoû 06, 2008 13:05
remchir a écrit: J ai fait changé mes bougies chez norauto des NGK n°9
"n° 9" ce n'est pas une référence NGK.
Regardes sur les bougies la vraie référence, ce sera quelque chose du genre B9ES ou BRK5E...
A partir de là on pourra sûrement déterminer si ce sont les bonnes ou pas.
Laguna V6 1995 -- Honda Concerto 16S 1992 -- Volvo 340 1987 -- Daimler 250V8 1969
cormoran
Messagepar Naish1111 » Ven Aoû 08, 2008 17:35
1- entièrement d'accord avec les modos!
2- comme on en avait discuté avec FFFone une fois, je n'ai pas les moyens d'acheter pas cher (en parlant des pièces détachées, bien sûr!); quelquefois, en achetant ce genre de pièces (frein, bougies, ...) chez Renault, il y a gage de qualité et surtout une garantie que l'on ne retrouve pas ailleurs
3- Renault ne délivre pas de numéro de blister (essuie glaces, bougies, filtres,...) mais des pièces référencées délivrées au vus du VF ou MR
4- l'écartement des électrodes (Tiss77 +1!) d'une bougie se règle quelque soit sa marque; à ne pas confondre avec l'écartement des vis platinées sur un allumage commandé mécanique.
Surtout ne vous engueulez pas et discutons!
Naish1111
Images: 12
Messagepar skipper 64 » Sam Aoû 09, 2008 8:33
Salut a tous, honnetement pour vos bougies pas besoin d aller chez renault, chez tous les accessoiriste automobiles il y a ce qu il faut.
A 25 euros, ce qui n est pas la mort pour 4 bougies tu peut trouver des BERU 4 electrodes.
Moi je ne mets que ca, et jusqu a present jamais eu de problem, je peu meme dire qu elle demarre mieux et c est vrai qu on ressent une (legere baisse de consommation).
Ceci est 1 avis personnel apres chacun fait ce qu il veut, mais bon ca reste du haut de gamme pour pas trop cher.
skipper 64
Messagepar obobo » Sam Aoû 09, 2008 12:15
Naish1111 a écrit:2- comme on en avait discuté avec FFFone une fois, je n'ai pas les moyens d'acheter pas cher (en parlant des pièces détachées, bien sûr!); quelquefois, en achetant ce genre de pièces (frein, bougies, ...) chez Renault, il y a gage de qualité et surtout une garantie que l'on ne retrouve pas ailleurs
???????? depuis quand renault fabrique des freins ou autres ...
il vend du valeo, du bendix ou brembo ou toutes autres marques en re-badgeant des cartons !!
les pièces renault n'ont aucune "qualités" intrinsèques à part (théoriquement) d'avoir la bonne pièce du premier coup!
et de quelle garantie tu parle ... achète et fais monter par un garage (ou même un feu rouge ou autre) et fais a même chez renault tu verra qu'il n'y pas de différences de garantie!
le seul reproche que j'adresse aux enseigne typé feu rouge, sudauto ou roadyz c'est le manque d'impartialité au diagnostic.
mais depuis des années cela n'empêche personne ici de voir que d'aller chez renault ne fait pas tout !
pour en revenir au sujet l'écartement des bougies est à faire sur toutes les bougies au moment du montage.
donc a faire vérifier par le monteur
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar Naish1111 » Sam Aoû 09, 2008 12:23
Où as-tu remarqué que je cite Renault comme fabriquant de pièces?
Par expérience, que je propose au forumeur, j'ai eu de mauvaise expériences en achetant du Bosch (bougies de préchauffage), du valéo ou bendix (plaquettes de frein,...) en blister en grande distribution auto: sur 4 bougies, deux HS, avec les plaquettes, descente des disques en 25000 km.
Maintenant, comme tu le dis, mon avis ne fait pas loi, et chacun va voir où il veut; je conseille, c'est tout!
Quand je parle de garantie, c'est celle d'avoir la pièce préconisée, à coup sûr, et de pouvoir la ramener si elle n'est pas adaptée ou si elle n'est pas montable (j'ai pu ramener chez peugeot un cylindre de roue arrière dont le passage de purge n'avait pas été usiné d'origine, sans délai d'attente et remplacé sur le comptoir, sans discussion).
Naish1111
Images: 12
Messagepar rom1f77 » Sam Aoû 09, 2008 20:18
salut moi je suis d'accord avec obobo, j'ai remarquais que renault utilisent énormement de pieces valeo, bendix et bien d'autre équipementier, comme vw utilisent bosch, hella, et ate pour le freinage donc je pense que les pieces sont les meme justes une histoire d'emballage. Et pour revenir au bougies j'ai mis du ngk iridium vx j'en suis satisfais sauf le prix 106euros les 6 bougies :lol:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
