probléme de capteur pmh sur laguna V6
Messagepar dohan » Ven Juin 16, 2006 19:57
Bonsoir, je suis tou nouveau sur ce forum et je possede une laguna V6 baccara de 1996 avec boite auto.
Pour passé a mon probléme j'ai changé ma bva en pencent quelle était hs et avec la nouvelle boite j'ai les meme symptome et a la valise on me donne default PMH et je voulais savoir quel sont les symptome d'un capteur déféctueu? la voitur démare toujours et a de temps en temps des acoup au alentour de 3000tr, sinon quand j'accélére la voitur n'a pas vrémen de puissance sa monte légéremen au compte tours mais la voitur pas tro... merci de votre avis
dohan
Messagepar lanfeust33 » Sam Juin 17, 2006 13:48
Bonjour à toi et bienvenue sur le forum. N'oublies pas de passer faire un tour dans la rubrique présentation !
Pour ton problème, le capteur de PMH (Point Mort Haut) est un des capteurs nécessaires au bon fonctionnement de l'allumage et de l'injection. Si ce capteur est défectueux, il est normal que ton moteur fonctionne mal. Le boîtier électronique est certainement passé en mode dit "de secours", c'est à dire que l'injection et/ou l'allumage fonctionnent avec des paramètres pré-enregistrés pour remplacer les données qui devraient être fournies par le capteur H.S.
Fais changer (ou change le toi-même si ce n'est pas compliqué) ce capteur, fais effacer les défauts avec la valise, et déjà, je pense que ça devrait aller mieux !
J'espère que tu n'as pas changé ta BVA pour rien... (qui avait fait ce diagnostic ? Les symptômes étaient-ils exactement les mêmes ?)
Laguna 2,2dT RXT 1997
BMW 530d Pack 2000
lanfeust33
Messagepar dohan » Sam Juin 17, 2006 18:54
bonjour et merci pour ta réponse , un spécialiste des boite auto ma dis que ma boite avait une fuite de pression donc j'ai remplacé la boite mais quand jaccélére j'ai toujours pa la puissance souhaité meme avec la nouvelle boite sauf quel est un peut plus fluide.
Si le capteur pmh était HS la voitur devrai pas démaré? ou avoir un ralenti irégulié? la la voiture démare tres bien et le ralenti et stable.
dohan
