Problème de centralisation après changement de batterie
Messagepar lyes » Mar Mai 04, 2010 1:29
Je viens demander conseil car j'ai un gros problème sur ma laguna 2001 privilege, aprés avoir changer la batterie qui était HS, je m'apperçois que la voiture ne se ferme plus avec la télécommande (essai avec les deux°), l'ouverture se fait (je le vois aux clignotants, et je l'entends au bruit) mais quand j'appuis sur le boutton fermeture rien ne se passe.
Meme que j'ai essayé avec le bouton interieur mais rien ne se passe, du coup elle reste ouverte tout le temps sauf si je sors mon beau tournevis pour fermer manuellement chaque portiére.
Je ne sais comment j'ai essayé une fois genre 2h après l'arret du moteur de la fermer et là paff elle se ferme et depuis je fais ca aprés l'arret du moteur j'attends à pau prés 2 h pour la refermer à distance.
Sachant qu'avant le changement de batterie tout fonctionner bien et que le fusible est parfait (vu qu'elle s'ouvre)° AIDEZ MOI SVP SI QUELQU'UN a une idée sur le probleme.
lyes
Re: Problème de centralisation après changement de batterie
Messagepar bouvreuil » Mar Mai 04, 2010 7:46
Peut être débrancher la batterie, laisser la carte dans le lecteur et rebrancher la batterie car il me semble qu'il faut que la carte soit dans le lecteur pour un changement de batterie...
Faire déjà cet essai...
Laguna II phase I Estate 2.2L 150ch Privilège BVA5 (su1), d'Avril 2003 154 000 kms. Jantes SILVERSTONE 17'
bouvreuil
Messagepar lyes » Mar Mai 04, 2010 14:27
merci bourveuil, je vais essayer ce que tu m'as proposé et je te tiendrai au courant..
lyes
Messagepar lyes » Mar Mai 04, 2010 16:20
J'ai fait ce que tu me demandais, mais rien dutout, toujours le meme probleme (ouverture OK, fermeture HS)
lyes
Messagepar Sandrinelag » Mar Mai 04, 2010 18:16
Salut. :coucou:
Est-ce que tu avais laissé ta carte dans le lecteur quand tu as changé ta batterie ?
Est-ce que ton verrou de colonne fonctionne bien ?
Est-ce que tu as essayé avec la 2ème carte ?
Comme j'avais lu qu'il fallait laisser la carte dans le lecteur quand tu changes la batterie, je l'avais faite changer par mon garagiste sur mon ancienne Laguna 2.
Messagepar lyes » Mer Mai 05, 2010 0:33
Au fait au changement non j'ai pas laissé la carte de dedans, mais j'ai essayé de debrancher la batterie aujourd'hui avec carte inserée puis rebrancher mais tjs le meme probleme.
En ce qui concerne les cartes j'ai essayé avec les deux mais rien, sachant que je demarre la voiture correctement avec les deux et j'arrive à ouvrir les portières de loin avec les deux mais le verrouillage impossible...
VERROU DE COLONNE??? c les verrous qui se trouvent dans les portières? SI C CA je pense qu'ils fonctionnent correctement sinon comment vérifier cela??
Merci pour votre aide
lyes
Messagepar Sandrinelag » Mer Mai 05, 2010 7:23
Salut. :coucou:
Oui, c'est celui qui bloque le volant.
C'est pour savoir si tu entends le volant se verrouiller quand tu enlevès ta carte et si il se déverrouille quand tu mets le contact.
Messagepar lyes » Mer Mai 05, 2010 12:14
oui je pense que la colonne se déverouille car je roule normalement avec la voiture, et tt fonctionne bien en insérant la carte et en la retirant aussi...
lyes
Messagepar Sandrinelag » Mer Mai 05, 2010 12:53
Normalement, tu dois l'entendre se verrouiller ou se déverrouiller.
Si tu ne l'entends pas, c'est que le volant reste débloqué.
Messagepar V1nc3n7 » Mer Mai 05, 2010 16:09
Salut.
Si les portes de la voiture ne se ferment pas, c'est peut etre qu'il y a une erreur de detection de porte ...
Vérifie si tes lampes de portes ne sont pas mortent.
Vérifie quand tu sors la carte du lecteur que le compteur et l'autoradio s'eteindent, et que les plafonniers s'allument.
Est ce que tu as une carte main libre ?
Si oui, vérifie quand même le deux points précedent + une vérification des capteurs sous les poignées exterieure.
Messagepar lyes » Mer Mai 05, 2010 23:25
alors les lampes des portieres ne sont pas mortes elles s'allument bien à l'ouverture.
quand je sors la carte du lecteur la radio s'éteint et le plafonnier s'allume normalement.
Je l'ai essayé avec la carte main libre et l'autre ...
Avec les cartes la voiture s'ouvre bien, demarre comme d'habe et normal mais la fermeture pose probleme que ce soit avec les cartes ou meme le bouton interieur qui répond pas..????
lyes
Messagepar Sandrinelag » Jeu Mai 06, 2010 6:05
Salut. :coucou:
Une autre question : est-ce que tu avais la fonction anticarjacking en marche (avant de changer la batterie) ?
Vu que tu ne peux plus fermer ta voiture à clef, la fonction ne marche plus je suppose ?
Messagepar lyes » Ven Mai 07, 2010 11:32
La fonction anticarjacking? C la fermeture auto en roulant? Si c ça oui je l'avais activé avant de changer la batterie, et là ca fonctionne plus, au fait tout ce qui a un rapport avec la fermeture ne fonctionne plus... :-(
lyes
Utilisateurs parcourant ce forum: GregoryFlefs et 0 invités
