Répondre
Probléme de chauffage, coté éléctronique a mon avis.
Dim Déc 26, 2010 15:37
Salut a tous, tout d'abord bonne fêtes de fin d'année.
Mon problème est le suivant, j'ai remarqué que depuis environ 1 semaine il n'y a plus d'air qui sort dans l'habitacle, je m'explique, lorsque j'enclenche le chauffage il n'y a pas d'air qui sort ni d'air froid ni chaud.
J'ai alors démonté la partie sous le pare brise vous savez la ou on met le filtre habitacle, j'ai remarqué que je n'avais pas de filtre et le ventilateur censé tourner ne tourne pas, je l'ai tourné a la main et rien ne bloquait.
A mon avis c'est un problème coté électronique, genre fusible ou faux contact car l'air sortait pendant environ 10 secondes puis s'arrêtait, au début du problème, ensuite l'air ne sortait plus du tout et on entendait que le ventilo "forçait" un peu.
Pour ce qui est des fusibles j'ai tout vérifié, même les fusibles a 40A sous la boite de fusibles, tous étaient niquel.
Quelqu'un aurait-il une idée d'où cela peut venir??
Merci d'avance.
Re: Probléme de chauffage, coté éléctronique a mon avis.
Dim Déc 26, 2010 17:46
bonnes fêtes à vous aussi :)
Jetez un coup d'oeil là :
climatisation-chauffage-radiateur-ventilation-the-liste-t950.html
Il y a une clim (auto, manu) sur votre véhicule ?
Dim Déc 26, 2010 18:14
Bonjour et bonnes fêtes à tous,
comme demande Popeye, clim or not ?
Si pas de clim, 2 choses à voir:
- la prise du bloc de ventilation derrière la boîte à gants, si elle est ok:
- le fusible thermique du bloc de régulation, toujours derrière la boîte à gants. Il coûte environ 0.50 € et doit être remplacé par sertissage et non soudage (fusible thermique ...)
Dim Déc 26, 2010 19:21
Merci,
C'est une Laguna de février 1994, sans clim et sans options particulières.
Donc demain je regarderais derrière la boite a gants pour voir ce qui va pas, merci de ton lien popeye.
J'éspére que ce n'est pas trop grave parce'que j'ai déjà mis pas mal d'argent dans cette caisse, et pas mal passé de temps a la bricoler... C'est que je l'aime... :)
Merci a vous.
Je vous tiens au courant.
Mar Déc 28, 2010 19:37
Salut a tous,
Alors voila verdict du garagiste, le câblage électrique est foutu donc faut le changer, compter environ 200E.
Merci de votre aide. :)
Mar Déc 28, 2010 21:36
Le câblage est foutu à quel endroit ?
Mar Déc 28, 2010 23:16
Il ne m'as pas dit a quel endroit, mais bon avec ce froid j'étais pas prêt a réparer quoi que ce soit.
J'ai bien vérifié les fils vers la boite a gants et ceux vers les pédales,ils n'étaient pas endommagés.
Répondre
