Probleme de chauffage interieur clim auto
Messagepar pitolao » Mar Déc 02, 2008 11:28
salut a tous
j'ai un soucis avec le chauffage interieure de ma laguna,c'est une console clim auto.alors voila je met la temperature a 25° et quand je met la ventilation minimun (3-4 batons) ca m'affiche "service" et j'ai de l'air de tiede qui sort et quand je monte la ventilation au Maximun le message s'enlève et je commence a avoir un peu d'air chaud, et j'ai le meme soucis en mode automatique, j'ai toucher les tuyaus au niveau pédale accélérateur et c'est chaud, ma fiche ventilo en dessous coter passager et un peu fondu.
Quand je met la climatisation chaud il n'y a aucun problème (elle es recharger).quelqu'un aurait le meme probleme? ou comment faire pour situer la cause de mon manque d'air chaud.
cordialement.
Merci.
PS: c'est une clim de laguna RXE de 95 phase1
Laguna 2.2d RXE tres satisfait !
pitolao
Messagepar vibe31 » Mar Déc 02, 2008 14:20
commence a changer ta prise(7€ chez renault) ça enlevera deja la possibilité qu'elle deconne
vibe31
Messagepar pitolao » Mar Déc 02, 2008 19:46
ok ok je vais tester.je tiens au courant.merci
pitolao
Messagepar David » Mer Déc 03, 2008 0:08
vibe31 a écrit:salut
quelle prise vibe ?
David
Messagepar vibe31 » Mer Déc 03, 2008 12:18
[quote="David
quelle prise vibe ?[/quote]
la prise qui alimente le ventilo sous la boite a gant
vibe31
Re: Probleme de chauffage interieur clim auto
Messagepar pitolao » Mar Jan 27, 2009 22:02
salut. sayer j'ai changer la prise mais rien y fait.j'ai meme changer la console. j'ai toujours du chauffage chaud en position temperature Max. et ce qui es plus étrange c'est quand je met la temperature sur 23,24,25 ... et que la voiture est a l'arret ba la G de l'air chaud mais des que je roule ... de l'air froid. une tite idée?
ps: mes durite radiateur compartiment habitacle sont bien chaude (aller-retour).
cordialement
pitolao
Messagepar pitolao » Ven Jan 30, 2009 9:58
salut juste une question est ce que sa pourait provenir du calorstat ?
pitolao
Messagepar lolo leog » Dim Fév 01, 2009 12:20
salut regarde le volet de commende d'aire chaud il ne doit pas souvrir @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar pitolao » Dim Fév 01, 2009 18:50
salut sait tu ou se trouve ce volet ? car j'ai changer deux petits moteurs. accessible en démontant la boite a gants.cordialement
pitolao
Messagepar lolo leog » Dim Fév 01, 2009 19:34
salut non il y an a plusieurs qui fond marcher tous les volets désolé @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar glomel22 » Dim Fév 01, 2009 20:14
Il n'y a que 2 micromoteurs derrière
la boîte à gants qui actionnent les différent volets , je vous joint une photo venue directement de chez Renault.
Salutations
glomel22
Messagepar pitolao » Lun Fév 02, 2009 0:40
c'est pas grave lolo.merci pr le document en tout cas. j'ai bien changer ces moteurs. et j'ai toujours de l'air froid quand je roule.je sais plus quoi faire. et encore merci pr la doc c'est gentil.
cordialement.
pitolao
