probleme de chauffage
Messagepar yannou91480 » Lun Oct 10, 2011 18:02
bonjour a tous :coucou:
voici mon problème:
je n'ai du chauffage dans l'habitacle que quand je règle la commande électronique sur 26°C.
par contre quand l'air chaud arrive, il est carrément trop chaud :oops:
même quand je règle a 25,5°C c'est de l'air froid qui sort.
est-ce un problème du tableau de commande??
ma Laguna est un DCI 120 de oct 2004 avec clim auto bi-zone et j'ai 156000 kms. :bien:
si qq'un peut me renseigner sur une éventuelle pièce a remplacer...
yannou
yannou91480
Re: probleme de chauffage
Messagepar pyromath » Lun Oct 10, 2011 18:44
Alors je vais te faire une demi réponse!!
Sur ma Safrane, j'avais une sonde de température habitacle. C'était une petite sonde à gauche du panneau de commande de clim. c'était un micro-ventilateur avec une sonde qui traversait le flux d'air créé. Le ventilateur arrivait à s'encrasser avec la poussière, et donc n'envoyais pas la bonne info T°.
Par contre je ne sais pas si la Lag est équipée de façon similaire.
Voila pour la demi réponse!! En espérant que ça t'aide un peu!!!
Qu'importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse.
Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombres des années. (Le cid/Corneille.. la dramaturge, pas le piaf!!)
pyromath
Messagepar toys1978 » Mar Oct 11, 2011 14:41
sur nos chere et tendre lag elle sont au niveau du retro interrieur
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar Sandrinelag » Mar Oct 11, 2011 14:45
Salut. :D
J'ai eu aussi ce problème-là sur ma Safrane 2.5 20V.
C'était carrément le panneau de commande de clim qui était HS.
Messagepar pyromath » Mer Oct 12, 2011 11:10
Effectivement, la sonde est dans le cache du rétro intérieur, je viens de nettoyer la mienne et c'etait pas du luxe!!
Par contre, je me permets de profiter de ce post pour une p'tite question: Existe-t-il une procédure d'auto-diagnostique de la clim (par appuis simultané de plusieurs touches du panneau de controle, par exemple), comme cela était possible sur ma Saf???
pyromath
