probleme de chauffage
Messagepar karadeniz » Dim Mar 12, 2006 0:28
voila comme dit dans ma presentation je creer se topic pour vous demander quel serez le prix d'une rotule de direction
en fait j'ai un clac clac du coter ou la rotule a un jeu mineur cf: ct est quand je m'aproche de 100 km/h le volant vibre pas enormement mais on le sen ensuite a partire de 130/140km/h c'est moins sensible mais toujour present je pense que sa dopit venir de la rotule est peut d'un parrallelisme a fair
pourriez vous me confirmer sa
sinon le prix d'un thermostat - mon probleme c'est que je ne recois pas trop d'air chaud pas assez suffisament
et enfin si un reglage et un netoyage de carbu se fait , si oui a combien sa pourrait me revenire
ps: sa avance assez bien j'ai deja changer pas mal de truc est j'ai tous acheter, mais mon probleme au debut etait que la voiture ne chauffer pas l'eguille aller jusqu'au 1/4 est pas plus et le chauffage ne soufller pas de chaud, se que j'ai fais c'est changer le thermosta depuis la voitur chauffe nikel mais toujour pas de chaud a part quand sa chauffe a fond juste avant que le ventillateur se met en marche a se moment la j'ai de l'aire chaud mais juste quelque seconde le temp que l'eguile redessant, siquelqu'un a une idee d'ou sa peut venir
merci de vos reponse
karadeniz
Messagepar FFFone » Dim Mar 12, 2006 1:24
Salut, les 2 rotules de ma laguna ont été changées fin 2004. Ca a couté 164 euros au total. Chaque rotule coute 48 euros TTC.
a+
FFFone
Messagepar karadeniz » Dim Mar 12, 2006 1:45
merci sa va c'est pas trop cher :D
karadeniz
Messagepar karadeniz » Mer Mar 15, 2006 23:05
bon j'ai tous acheter filtre, rotule, thermostat tous quoi rotule=20€ :D neuf
sinon j'ai un probleme avais le chauffage je recoit pas de chaud si quelque peut m'aider a regler se probleme il fais froid les matin :cry:
voir debut post
karadeniz
Messagepar coaxial » Mer Mar 15, 2006 23:30
à propos radiateur de chauffage bouché peut-être :?
les tubes arrivent côté habitacle a côté de la pédale d'accélérateur regarde quand la voiture est chaude si les deux tubes sont bien chauds .
sinon c'est bouché . :?
coaxial
Messagepar karadeniz » Mer Mar 15, 2006 23:46
je pense pas j'ai fais la purge du radiateur est tous est sortie
5l environ mais je vais verifier demain quand meme
sinon a part sa?
karadeniz
Messagepar karadeniz » Ven Mar 17, 2006 17:30
personne d'autre peut m'aider les tuyaus sont chaud est le moteur chauffe nikel je vien de fair toute les vidange meme boite joutour pas de chauffage
de plus j'ai encore les vitesse qui acroche surtout la marche arriere et la premeir qui block defois
karadeniz
Messagepar Touratour » Sam Mar 18, 2006 15:35
d'accord avec Coaxial : si les 2 tuyaux du radiateur de chauffage dans l'habitacle sont chauds, c'est qu'il n'est pas bouché.
S'il n'est pas bouché, c'est que l'eau chaude le traverse, et donc qu'il chauffe.
Si en plus, la ventilation fonctionne, et que tu sens de l'air sortir des bouches d'aération, c'est que le sélecteur air froid / air chaud ne marche pas, et qu'il est coincé sur "froid".
Si tu as une clim. auto (là j'y connais pas grand chose), c'est que des volets de répartition d'air sont coincés, non ?
Ai-je fait une erreur/un oubli dans mon raisonnement ?
Touratour
Messagepar karadeniz » Mar Mar 21, 2006 19:22
desoler pour le retard mais j'avais un probleme avec internet
pour le probleme du chauffage c'est assez curieux car y'a des fois fois ou je sens du chaud pas enormement mais y'en a et des fois ou on se les gelle :cry:
sinon j'ai pas de clim du tout
elle est peut etre endiabler
karadeniz
Re: probleme de chauffage
Messagepar darth araggnus » Mar Jan 05, 2010 12:33
Salut a tous j'ai aussi un soucie de chauffage habitacle , c'est a dire plus rien même quand je mets ma clim , au secours quelqu'un pourrait il m'aider , je penserais a un radiateur bouché mais je n'en suis pas sur , d'après ce que j'ai vue il faut avoir les deux durits qui vont du moteur a l'habitacle chaude pour moi celle d'en bas est froide , pouvez vous m'aider merci .
Si vous pouviez me donner une solution de détartrage valable sans a avoir a tous démonter ce serais super .J'ai aussi verifier les deux durites qui entre dans l'habitacle une est tres chaude et l'autre a peine , je viens de voir aussi que ma jauge t° au tableau de bord alors que le moteur n'est pas allumé mais juste le contact quand elle est froide m'indique quelle est au dernier quart de chauffe , donc si quelqu'un a une idée je suis preneur .
Laguna I de 98 ,95 cv 1.8 Dédicace ,Bleu Crépuscule nacrée !!
darth araggnus
