par bubulle38 » Mer Oct 01, 2008 16:44
c'est merdique,il faut tomber le tableau de bord car la boite de mixage air chaud ,froid,gauche,,droite,haut ,bas se trouve en plein centre.
elle est actinner par des micro moteur electrique,qui actionne comme des petite roue en PLASTIQUE,il aurais pus faire mieux.
pas ou peu de chauffage c'est que le volet est bloqué ouvert ou a moitier
changement chez renault environ 800 euros
astuce mettre sa voiture dans un endroit calme enlever sa boite a gant,mettre le chauffage a fond et mettre le contact sans mettre le moteur en route sa fait trop de bruit,et ecouter le micro moteur doit ouvrir le claper,jouer avec la temperature on doit entendre le moteur comme la boite a gant n'est plus la on va bien la boite de mixage est son volet qui bouge mais on neut pas y acceder,asperger de wd40 le mecanisme si sa ne fontionnent toujours pas mieux,sur le coté il y a une tige en fer la pousser au trois quart du volet sinon il fera trop chaud dans votre auto c'est une solution provisoire pour avoir du chauffage
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
