Dim Aoû 02, 2009 16:05
Voila j ai un petit problème de chauffage :
J'ai une console de chauffage bi-zone
Pour moi avoir de l'air chaud , il faut que je mette le réglage sur 26°, sinon il me souffle de l'air froid...
D'où peut venir le problème à votre avis ????
Dim Aoû 02, 2009 21:31
pour le passager sa marche bien?
Lun Aoû 03, 2009 5:33
Non , c'est général .
Lun Aoû 03, 2009 16:42
re
regarde le niveau de ton liquide de refroidissement...
Lun Aoû 03, 2009 21:06
je ne pense pas que le liquide de refroidissent ai quelques chose a voir ,mais par contre la première chose a voir , c'est la sonde d'habitacle , elle se trouve entre la console d'éclairage du plafonnier , et le rétroviseur intérieur , c'est la pièce qui relie l'attache des 2 pare soleil , il y a une petite grille , il te suffit de la démonter et de la nettoyer a l'intérieur , il doit y avoir de la poussière ou saleté qui empêche la sonde de prendre ses valeur ce qui perturbe le système de climatisation , car sans lecture de l'info c'est soit froid ,soit chaud
Mar Aoû 04, 2009 8:30
Merci pour vos réponses !
Je confirme que ce n'est pas le liquide de refroidissement , le vase est plein !
Par contre pour la sonde , je vais regarder ca dés que je peux et je vous tiens au courant !
Encore merci !
Dim Aoû 16, 2009 20:45
Bonsoir.
Sujet moulte fois abordés.
Merci de faire des recherches.
Je vérrouille.
