[Laguna I] Problème de chauffage
Messagepar dalon » Sam Nov 26, 2005 20:41
Bien le bonjour à Tous !
J'ai une laguna de 1995, modèle 2.0l essence "Dedicace" - 100000 Km - Clim automatique.
Je n'ai plus de chauffage pourtant la ventilation fonctionne, la clim aussi.
Si je selectionne T° maximun et la vitesse du ventilateur au minimun, un peu de chaud sort. mais en fonctionne automatique que de l'air froid.
Merci pour votre aide
Dalon
dalon
Messagepar Touratour » Lun Nov 28, 2005 10:31
Salut.
Ca ressemble fort au problème actuel dans ma vieille Clio I : c'est peut être le radiateur de chauffage qui est plus ou moins encrassé. Le liquide de refroidissement a t-il été régulièrement vidangé ? Actuellement, est-il plutot limpide, ou bien chargé de particules ?
Ceci dit, je ne sais pas si c'est un problème souvent rencontré sur les Laguna I.
Messagepar Le-Steph » Lun Nov 28, 2005 11:12
Mouaich ... As-tu assez de liquide de refroidissement ? Le radiateur d'habitacle n'est-il pas en train de se vidanger sur tes pieds ? (je pense que tu le saurais :shock:). Moi en tout cas sur la mienne, je l'ai fait changer suite à une casse de celui-ci. Je n'ai pas vu faire, mais apparemment il n'est pas loin de la pédale d'accélérateur ...
Messagepar dalon » Lun Nov 28, 2005 18:36
Merci , j'y ai pensé, mais je me demandais si il n'y avait pas d'autres solution moins contraignante que la purge du circuit, genre electronique !
J'ai d'abord mis à niveau le vase d'expension en pensant qu'il manquerait du liquide de refroidissement, en vain ! Je n'est pas pensé à la couleur ? Mais c'est vrai que la voiture a dix ans et 100000 km et j'amais de purge ...
J'ai regarder le revue technique, il y a un radiateur de chauffage, serait il bouché , je ne sais pas.
Je me demande si sous le tableau de bord il n'y aurait pas un boitier de commande d'une resistante de chauffage ?
En enlevant le mode automatique, juste le chauffage, température au maximum et vitesse de la ventilation au minimu, on sent un peu souffle d'air chaud, un indice ?
Bonne soirée, Dalon
dalon
Messagepar dalon » Lun Nov 28, 2005 18:37
Le-Steph, une question, combien t'a couté l'intervention du chagement de radiateur , Merci
dalon
Messagepar Le-Steph » Mar Nov 29, 2005 9:36
Dans les 140 € posé, mais sans facture :wink: Je me demande si un radiateur neuf chez Renault, c'est pas mille balles :shock:
Re:
Messagepar laguna35 » Dim Fév 01, 2009 18:49
dalon a écrit:Le-Steph, une question, combien t'a couté l'intervention du chagement de radiateur , Merci
rien que la radiateur sur oscaro est a 117,11 € TTC sans montage donc tu rajoute a peux pres 2 a 3 heures de manoeuvre est la tu pleur lol
laguna 1phase 1 2.2dt rxt de octobre97
330 000KM roule tjrs bien
laguna35
