problème de clé laguna 1 phase 1
Re: problème de clé laguna 1 phase 1
Messagepar stefler56 » Dim Juil 03, 2011 17:05
C'est bon j'ai réussi à brancher la centralisation, ça fonctionne nikel. J'aurais voulu brancher les clignotants lorsque j'ouvre et ferme les portes et je pensais me prendre sur le bouton des warning est ce possible ?
Cordialement
stefler56
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 03, 2011 17:31
Il y a une sortie pour sur l'alarme ?
Messagepar stefler56 » Dim Juil 03, 2011 17:38
Oui j'es deux fils marrons sur l'alarme qui correspondent aux clignotants lors de l'ouverture et fermeture des portes
stefler56
Messagepar stefler56 » Dim Juil 03, 2011 18:19
En faite c'est pas une alarme mais un boitier de centralisation universelle.
C'est celui ci :
http://cgi.ebay.fr/KIT-DE-TELECOMMANDES ... 377wt_1002
Oui il y a un fil qui correspond pour le clignotant droit et l'autre pour le gauche et je pensais me brancher sur le bouton des Warning mais je ne sais pas quel fils prendre sur le bouton des Warning.
Merci de votre aide.
stefler56
Messagepar stefler56 » Dim Juil 03, 2011 18:35
En se branchant sur les clignos arrières, ça va allumer tout les clignotants ?
stefler56
Messagepar stefler56 » Dim Juil 03, 2011 19:01
D'accord, je vais essayer et je vous tiendrais au courant, merci du conseil.
stefler56
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 03, 2011 19:06
Regarde si tu as un fil vert et un fil violet/blanc sur le bouton de feux de détresse.
Si il y est tu regardes si il y a le + dessus sans mettre les feux de détresse, normalement non, puis tu mets les feux de détresse et tu vérifies qu'il y a un + sur les deux.
Plan :
Attention c'est un + que doit sortir ton boitier sinon cela ne marchera pas.
Messagepar stefler56 » Dim Juil 03, 2011 19:12
D'accord je vais regarder ça dans la semaine et je vous dirais ce que ça donne.
Encore merci de votre aide.
stefler56
Messagepar reg35 » Dim Juil 03, 2011 20:45
salut oui il faut relier avec le vert et le violet du bouton warning pour avoir les clignos
Messagepar stefler56 » Lun Juil 04, 2011 11:52
Salut reg 35, d'accord je regarderais ça dès que possible. merci :D
stefler56
Messagepar stefler56 » Jeu Juil 14, 2011 20:34
Salut à tous,
Je reviens pour vous donnez des nouvelles, j'ai réussi à installer la centralisation universelle avec les clignos. J'ai fais comme tu m'a dit reg35, je me suis pris sur le fil violet et vert des warning pour avoir les clignos et nickel. Merci à tous de votre aide.
stefler56
Messagepar reg35 » Jeu Juil 14, 2011 20:48
merci du retour:)
faudrait qu'on se voit un jour, on habite pas trop loin ;)
