problème de clé laguna 1 phase 1
Messagepar stefler56 » Mer Juin 15, 2011 21:31
Je suis propriétaire d'une laguna 1 phase 1 2.2d de 1995.
Voila j'ai un soucis avec ma clé comme de nombreuses personnes possédant une laguna 1 phase 1. Je ne peux plus ouvrir les portes car ma clé ne fonctionne plus. J'ai mis des piles neuves mais toujours rien. J'a ensuite été chez renault pour avoir le code d'antidémarrage mais je ne peux pas le rentrer car je n'ai pas de voyant sur le bouton de centralisation des portes dans la voiture et je n'ai aucun voyant d'injection qui s'allume pour rentrer le code avec la pédale d'accélérateur. IL y a t-il un moyen de désactiver l'antidémarrage ? Cela fait maintenant presque 1 mois que je ne peux plus utiliser ma laguna. Merci d'avance, cordialement. Steven
stefler56
Re: problème de clé laguna 1 phase 1
Messagepar Amic » Mer Juin 15, 2011 22:29
ton voyant d'antidémarrage ne s'allume pas du tout ?
Sinon essaye de le faire à l'aveugle en suivant la procedure du bouquin
(Que j'ai posté ici : plip-code-anti-demarrage-t14101.html )
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar Amic » Mer Juin 15, 2011 22:30
Sinon si tu est gentil avec reg35 , il pourra peut-étre t'aider :lol:
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar Gorn » Mer Juin 15, 2011 23:08
Amic a écrit:Sinon si tu est gentil avec reg35 , il pourra peut-étre t'aider :lol:
j'allais le dire ;) j'ai la meme lag (un peu plus jeune, c'est un millesime 96 :mrgreen: ) et Reg35 et ses conseils m'ont changé la vie coté antidemarrage.
quant a la clé, j'ai mis un systeme d'ouverture radio avec clé type "audi", ca coute dans les 30€ et c'est installé en quelques minutes, pour un resultat super :love: et 10 a 30 fois moins cher que chez renault ;)
Laguna I ph I 2.2d RXE (96) 200000km
Gorn
Messagepar reg35 » Jeu Juin 16, 2011 1:02
hello
direction mp ;)
Messagepar stefler56 » Ven Juin 17, 2011 11:45
Merci à reg35 qui est venu à mon aide :D .
Sinon pouvez vous m'expliquer comment installer un autre système de centralisation ?
Merci :)
stefler56
Messagepar reg35 » Ven Juin 17, 2011 11:58
content que tu soit depané :)
pour ajouter un nouveau systeme de centralisation, voir le dernier message du sujet:
tuto-doublage-de-la-centralisation-ou-passage-de-ir-a-hz-t10764-75.html#p190190
Messagepar reg35 » Ven Juin 17, 2011 12:43
pierrot, ta laguna est centrilisée? lol
la mienne est centralisée et même doublement centralisée
Messagepar Gorn » Ven Juin 17, 2011 13:25
c'est chez pigeot qu'ils centrilisent li portes ;)
sinon pour les kits de centralisation, tu peux aller sur ebay, ou http://www.olympioelectronics.com/ ou encore http://www.alarm-discount.com/default/f ... tance.html
pour en avoir testé plusieurs de ce type, en gros il n'y a que la coque qui change, c'est exactement les memes composants dedans ;) a toi de choisir selon les offres/frais et la gueule de la télécommande.
Gorn
Messagepar stefler56 » Ven Juin 17, 2011 14:17
Merci pour vos réponses :) .
Donc si j'ai bien compris je peux brancher le système de centralisation sur le bouton de centralisation prés des warning ?
stefler56
Messagepar stefler56 » Ven Juin 17, 2011 14:47
Merci pour ta réponse, ce que tu as mis c'est une alarme qui fait centralisation ?
Le câblage est facile ?
stefler56
Messagepar stefler56 » Ven Juin 17, 2011 16:50
A oui c'est pas mal si il y a l'alarme aussi. Le cablage semble facile. Je vais voir pour en acheter un. Merci pour vos réponses :D
stefler56
Messagepar stefler56 » Ven Juil 01, 2011 22:52
Je reviens pour avoir de l'aide :) . J'ai commandé un kit de centralisation universelle et je viens de le recevoir. Je voudrais le brancher sur le bouton de centralisation près des Warning mais je sais pas sur quels fils me prendre. Quelqu'un connait le repère des fils ?
Merci d'avance.
stefler56
Messagepar popeye_94 » Sam Juil 02, 2011 11:21
Pour passer par le bouton de centralisation ( sans autre bidouillage) il faut que ton boitier de commande de centralisation (152) fonctionne.
Les fils à utiliser sont les fils mauve / bleu sur le plan (ou autre couleurs suivants année).
Attention ces fils sont des masses d'après le plan.
Messagepar stefler56 » Dim Juil 03, 2011 12:09
Merci je vais essayer et je vous tiens au courant.
stefler56
