Coucou tt le monde.
Retour de chez Renault.
Aucun soucis avec votre clim, monsieur !
Les temperatures sont bonnes.
Je lui ai montré physiquement sur le vehicule que son diag etait faux ( pas de froid au dessus de 2300tr/min).
"Ah oui, effectivement. Je ne sais pas d'où ca peut venir. Pas du compresseur vu qu'il fonctionne jusque là... Peut etre un bouchon quelquepart dans le circuit de clim. Il faudrait passer une machine avec un laser pour voir où est le bouchon. En attendant, cela fait XXX€ SVP".
Bref, toujours pas de solution.
J'ai changé le retro intérieur ( et donc le petit ventilateur a l'interieur). Pas de changement.
Ce n'est donc pas le contacteur trifonction ( car le circuit de refroidissement se fait nickel), pas le vntilateur du retro, pas la sonde exterieure ( elle indique bien la bonne temperature), pas le compresseur de clim , pas le bablage du compresseurs ( verifié précédement), pas la commande de clim ( deja essayé en changeant la commande avec celle d'un autre vehicule).
Des idees ??
Probleme sur le connecteur du compresseur ???? ou il reste encore un capteur dans le tableau de bord a verifier,non ??
